Rekam presto ML 70 вспышка
val_se
24-05-2008 17:33
попал после "хорошего" ремонта, был залит
1, после промывки и замены предов запустился но без изо с объектива, шторки открыты,
2. после пересадки микрухи обработки изо с матрици появилась картинка но не работает вспышка. Принудительно срабатывает.
Обнаружил отсудствующий элемент на основной плате работающий на срабатывание вспышки, причём отсутствует один пятак под ногу этого элемента на плате, Элемент пяти ногий стоит на верху платы с другой стороны разъёма вспышки. Прозвонить оторваный пятак не возможно.
Может у кого валяется такой уродец? Можно узнать что за элемент стоит и куда контакт прозванивается. Контакт нижний со стороны двух контактов
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Rekam presto ML 70 вспышка
  • Rekam Presto 40M не работает вспышка.
  • REKAM PRESTO 40i
  • Rekam Presto 44i
  • BENQ DC-E53 & REKAM PRESTO SL6
  • Rekam Presto t55 не включается
