metall-fox Участник Сообщения: 71
Доброго всем времени суток!
Поступил в ремонт ЦФК REKAM PRESTO 40i
полностью "ослепшим"(нет изображения через обьектив).
Заглянув ему в глаз понял,что затвор намертво закрыт.
Разобрав обьектив,увидел поврежденные дорожки на шлейфе
идущем к блоку затвора и диафрагмы,причем в таком месте,где он
постоянно гнется при работе зума
Дорожки я восстановил,но шлейф как ни крути стал жестким,
и долго не протянет Фотик пока собрал,заработал нормально.
Кто имел счастье колупать такой аппарат,подскажите,
реально ли раздобыть такой шлейф?Может быть подходит с
какого другого фотика?На крайний случай хоть бы обьектив
в сборе и ориентировочно цену.
Заранее спасибо,с уважением metall-fox. |
retx Участник Сообщения: 466
если оригинального шлейфа нет то участок можно менять (подвижную часть в смысле) вырезаешь и кусок вставляешь, иногда (но не всегда) можно с того же шлейфа взять участок который неподвижный, а там или нарастить проводками или тот вырезанный кусок вставить, |
Думал уже об этом...Но там это проблематично  |
в чем проблема, объектив здоровенный |
Шлейф поврежден на первом подвижном участке,крторый мы видим при
разборке обьектива.Проблема в том ,что хотя бы одно место сращения
кусков окажется на этом участке,а это не решит вопроса.Попробую найти,
из чего вырезать кусок подлиннее,и провести его от самого внутреннего
тубуса наружу,если получится.
А все же по теме,нет ли аналогов? |
Все,решил проблему.
Вырезал из подходящего по шагу шлейфа кусок,
и провел,как описано выше.Фотик работает. |
niknik Новичок Сообщения: 9
metall-fox, подскажи как разобрать объектив, у меня он заклинил а разобрать полностью не могу.
Разобрал до матрицы, т.е. оптика с затвором отдельно, матрица отдельно. |
