Ц,Ф,Rekam Presto-35i завис на функции одной кнопки
msat
29-06-2007 01:40
Ц,Ф,Rekam Presto-35i принесли с проблемой, не работает кнопка zoom+, ну я сразу не нашёл подходящей и снял кнопку с функции - дисплей откл., -диспле с инфой и дисплей без инфы, и поставил на место zoom+ , после этого фотик перестал реагировать на menu, нельзя ни время выставить, ни изменить в меню что-либо, но реагирует на кнопку сьёмки, правда стал отрабатывать при этом рехим переключения вида дисплея и так по кругу, навёл, снял, по кругу и в исходное, т.е. завис на функции одной кнопкичел. естестно не доволен.Просмотрел неоднократно место снятой кнопки вида дисплея, соплей нет, прогрел на станции, но упорно эта кнопка показывает к.з.как-будто всё время нажата. Прошивка имеется,но пока не шил. куда рыть???
Добавлено 29-06-2007 00:43
msat писал:
Да кнопка zoom+ правда заработала,но тоже с повторением функции вида дисплея, прям проц на ней зациклился.
retx
29-06-2007 03:39
msat писал:
из-за какой-то кнопки прогревать, а тембелее прошивать, ну вы блин даете. шок
у вас фен надо конфисковать (щучу) гы-гы
если кнопка не работает то тут 99.99% чистая механика
ты бы по конкретней описал, было бы проще
кнопка может не работать из-за того что при сильном нажиме сломался штырек который непосредственно касается микрика (определяется на ощупь без разбора аппарата (или крышку снимаешь и проверяешь работу)
а если не работает сам микрик (если я правильно тебя понял ты менял микрик выпаял и впаял вместо микрика зума) то обычно у них четыре контакта и надо не спутать, а то повернешь на 90градусов и контакты будут в замкнутом состоянии
рисунок для наглядности посмотри
Добавлено 29-06-2007 03:50
а те что должны быть замкнуты будут замыкаться только при нажатии на кнопку сечешь тему ???
а если ты выпаял микрик и оставил место пустым то темболее чудиса начнутьс
msat
29-06-2007 08:34
Да тему я понял, но может я не заметил, что на оставшемся пустом месте другие два контакта не переключающие просто в воздухе. Самое прикольное, что я поставил уже нормальную кнопку на место снятой дисплей,вкл.выкл.и всё равно как-бы цепь в плате замкнута по сигнальным,вроде кнопка всё время нажата.Я опять её выпаял и оставил место пустым, но упорно функция выполняется и эффект нажатой кнопки остался.Или обязательно как на фотке без кнопки запаять боковые площадки.Посмотрю,поэксперементирую,отпишусь,спасибо.
retx
29-06-2007 11:54
слушай я что подумал то, а ты зачем кнопку то менял? ты в смысле прозвонил микрик, а он не звонился или просто взял и поменял?
Добавлено 29-06-2007 12:01
если не разберешься что к чему опишешь подробно и внятно может чего придумаем,
там наверняка все просто (а после чего зум перестал работать)
msat
29-06-2007 12:04
Да нет,что ты называешь микриком? Там мембранные как на фото ты дал,и вот они мембрану на zoom+ продавили порядочно и она не срабатывала.Я взял и перепаял исправную с места displey на зум и оставил пока свободным это место, и его заглючило, а потом уже починил мембрану на старой, всё склеил, проверил,уверенно срабатывает и воткнул на displey место, но фотик колбасит на цикл этой функции,т.е.что есть та кнопка,что её нет,может порт сигнальный по этой шине в проце накрылся?
retx
29-06-2007 13:08
понятно так бы сразу и написал что мол мембрана прогнулась.
(микрик – в данном случае имел в виду маленькая кнопка может конечно и не корректно выразился, просто пластмассовая хрень тоже кнопкой называется)
ничего там не накрылось поставь эти кнопки как было и все заработает
msat
30-06-2007 08:50
Я померял сопротивление на этой зависшей кнопке относительно общего и оно отлично от всех остальных кнопок. В норме на всех около 700 Ом, а на этой около 1 Ом,т.е. коротит сама шина.
retx
30-06-2007 12:19
феном поиграл кнопочку сломал, рифма
возьми любой фотик нажми на кнопку зум и не отпускай(тоже самое что залипшая мембрана), подержи минуту, две, ты поймешь что фотик не сломается шина коротить не начнет,
ищи свои косяки
а впредь тебе советую сначала подумать а потом делать, а не наоборот
SK 73
msat
30-06-2007 20:17
Да согласен,всего не усмотришь,может паяльником от статики,а может сам чего,не знаю,но такое впервые!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ц,Ф,Rekam Presto-35i завис на функции одной кнопки
  • Rekam Presto 44i
  • REKAM PRESTO 40i
  • Rekam Presto t55 не включается
  • rekam presto x4 питание
  • BENQ DC-E53 & REKAM PRESTO SL6
