Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2, 3  След.
Device
26-09-2008 07:24
Вот так господа!
Предлагаю собраться и скомплектовать карты прокладки трубок в запененной части холодильников.
Или схемы где резать чтобы найти утечку.
Вобщем то это не моя проблема, товарищ с холодного отдела просил.
Device
26-09-2008 10:58
Ну типа давай!
Stinol RF305,345,370 Indesit C132,C138,CA140 Ariston MBA1167
anabolik
01-10-2008 12:28
Вот фотка вскрытой задней части холодильника " Норд" , там видно расположение трубок!
rezerf
06-03-2010 20:34
Ariston MBA 4033 CV. Type CM01XE.Cod.93260120000.S/N210030184.
Расположение датчика испарителя хол камеры.Растояние от верхнего края холодильника до датчика 80см от правого20см.
Пилот
10-03-2010 12:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310100
SAMSUNG RL28DBSW SI XEK расположение датчика.
Пилот
14-03-2010 19:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318340
P.S. Фото не моё, в поисках где то набрёл.
Пилот
04-05-2010 20:10
http://monitor.net.ru/forum/topic91294-32.html
Радиохулиган писал:
Сегодня я впервые увидел этот холодильник при дневном свете. И сразу же увидел стрелку на верхней выпуклости, посередине её правой половины - строго зеркально и по горизонтали, и по вертикали от того места, что указал Сетас.
rezerf
18-05-2010 22:19
AEG. Electrolux.SANTO.Mod.Z918 40-4i.Type B257037.Расположение датчика Хол.Кам.(зона свежести). В хол.кам. их три штуки.Испарителя,воздуха основной камеры и зона свежести t -2 -- 0град.C
rezerf
19-05-2010 15:38
INDESIT Mod. SB 1670.028 Утечка по локрингу. От верхнего края до локринга 60см. Слева 15см
and32
Гость 141.76.*.*
13-06-2010 11:48
Cхема расположения локрингов
Indesit
B16, B16NF, B18, B18NF, BH18, BH20, BA20, BH180, BH180NF, C132, C132NFG, C138, C138NF, C236, C236NF, C236NFG, C238, C240, CA140, CB185, CB200, SB167, T14, TA16, TA18, T18NF, TT85, R27G, RA32G, RA36 G , RA36NFG, R36NFG
Ariston
MBA1167, MB1167NF, MTA1167, MB1185NF, MT1185NF, MB2185NF, MBA2185, MB2185NF, MBA2200, MP85
Stinol
85Q, 205Q, 232Q, 242Q, 256Q, RF 305, 345, 370
http://monitor.net.ru/forum/c-download-29231.html
К.Прутков
15-06-2010 02:22
AEG SANTO S75388KG9 925033250. С клапаном. Здесь выходили трубки испарителя ХК и была утечка. Измерялось от нижнего края запененной части.
keris
31-07-2010 12:50
Холодильник Siemens KG26E02/01 FD7311 000406 0700265501 расположение датчика испарителя холодильной камеры.
rezerf
03-12-2010 10:21
Ariston MBA 2200.019 ( два компрессора) часто утечка по локрингу.
Пилот
05-01-2011 19:30
Холодильники Stinol
Стинол-205Q
Стинол-232Q
Стинол-256Q, Стинол-242Q
Leo Leoni
19-01-2011 08:06
Хочу добавить для коллекции, неделю назад делал. Холодильник Bosch дефрост, марку не знаю, внешне смахивает на Аристон. В холодильной камере вверху вентилятор, как у Аристона. Нашел утечку как раз за вентилятором вверху. Утечка была в соединении меди и алюминия. Внешние признаки - вздутие заднего пластика.внутри холодильной камеры, и появилось внутри шипение, когда иглой проткнул пластик.
rezerf
19-01-2011 18:18
ARISTON. Mod.MBA3841C. TypeCM01XE. Cod.93260170000. S/N204190986. Внимательно надо смотреть на шильдик.Есть ARISTON с такойже мордой,a датчик в другом месте.
azzattm
19-03-2011 13:07
Норд ДХ 245-010(20)-,244-010(20),241-010(20), вот так каждый раз вскрываю для того чтобы продуть внутреннюю систему холодильника,вся система собой представляет трубно-листовой испаритель мк и хк,,,
Добавлено 19-03-2011 13:10
в холодильниках НОРД 2007-2009 гг при входе КТ прежде чем ввести в сист обматывали тремя витками вокруг алюминиевой трубки входа мк,как следствие эрозия металла,
Добавлено 19-03-2011 13:17
Норд ДХ 245-010(20)-,244-010(20),241-010(20) во всех моделях КТ обматывают вокруг алюминиевой трубки всаса, обрезаем участок алюминиевой трубки,напаиваем переходники и дальше пускаем медную трубку до мотора, КТ уже обмотать вокруг медной трубки,,,
а вот еще http://www.nord-holod.ru/service_in.aspx
В моделях 239-010(020) с верхним расположением ХК, зачастую течи происходят на входе и выходе алюминиевой трубки в испаритель,,
rezerf
30-03-2011 23:05
Атлант МХМ-1743-00 датчик испарителя х.к.
evgeni
Гость 194.67.*.*
01-04-2011 14:08
Beko CDK38300 датчик испарителя ХК
llevgen
16-05-2011 00:00
Privileg ks16042 для коллекции. Сгнила стальная трубка испарителя. полопалась пластмасса в холодильном отделении. 2 локринга на испаритель в нижнем морозильном отделении. Датчик в желобе нижней части пластины испарителя.
evgeni
Гость 194.67.*.*
03-06-2011 06:36
BEKO CDK38300 утечка в спае медь-алюминий
seva
02-09-2011 19:35
Холодильник Беко (beko) CSK38000S Однокомпрессорный двухкамерный. Свищ в алюминиевой трубке искарителя холодильной камеры. На фото справа внизу в "апендиксе" на трубке обозначен маркером. Блестящая фольга в центре фото - закреплена трубка термостата.
ded384
Гость 109.126.*.*
03-12-2011 21:10
буду фоткать гы-гы
!!! Предупреждение :
  Флуд в тематическом разделе
Nazar 3
04-12-2011 14:15
Холодильник Candy CCM 360 SL. Пайка медь-алюминий практически между стенкой холодильника и пластиковым корпусом Х\К 95см. от верха. В моём случае утечка была на изгибе трубки при входе в М\К[img][/img]
Viktor72
10-12-2011 15:07
Холодильник Whirlpool ARC 5520 S/n 850155210006 360527013736
Нашел утечку в запенке на магистрали между испарителем МК и испарителем ХК, слева в запенке в 70 мм проложен эл. кабель на фото его видно ( при вскрытии его легко повредить).
SSVD
30-12-2011 08:32
Холодильник Атлант МХМ-1744-01 КШД-367\115
датчик находится в 40см с верху и 10-15см в бок
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3212305#3212305
rezerf
14-01-2012 23:05
Атлант МХМ -1848-20 сенсор испарителя хол.кам. От верхнего края до сенсора 37 см. От левого 10 см.
rezerf
15-01-2012 10:41
Blomberg KOD 1650X Modell B-762 HCA сенсор испарителя хол. кам. От верх. края 45 см. От левого 30 см.
rostov74
16-01-2012 04:38
Холодильник BOSCH KGE-KKE 34...
Замена датчика NTC испарителя Х/К (от верха ~25см., от правого угла ~15см., там ещё стрелочка "вниз" есть)
Модератор, подскажи, куда и как это выложить - может кому пригодится?
http://files.mail.ru/NRDXY1 улыбка
Пилот
16-01-2012 08:09
rostov74, выкладывать лучше здесь в теме, http://monitor.net.ru/forum/attach_rules.php?f=57
rezerf, с объёмом всё нормально, но ещё важен размер, но должен быть 600х900, тогда в тебе будет картинка, а не ссылка на него.
rostov74
22-01-2012 12:56
Попытка №2
BOSCH KGE-KKE 34...
Датчик испарителя Х/К (NTC 1kOm)
Константин Александрович
02-02-2012 20:06
rezerf писал:
Они дохнут? С 2006г. работаю с Бломбергом (Беко), никогда проблем с датчиками небыло.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Карта расположения трубок и датчиков в запененой части REF. На страницу 1, 2, 3  След.
  • Холодильник Норд ДХ-274-060 утечка в запененой части
  • Схема расположения локрингов INDESIT SB185
  • Холодильник Атлант 2808-90. Соединение трубок.
  • Пресс для прочистки засоренных капиллярных трубок
  • Какой набор купить для формовки медных трубок 1/4" 3/8
