Реверсно работает тачскрин после замены Reellex TAB-10E-02
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Игорь Анат.
07-02-2017 14:15
При покупке не доглядел, что разные версии. У родного V5.0, присланный V6.0, изо полностью зеркальное и по вертикале и по горизонтали. Как откалибровать так нигде и не нашел..Контроллер GSL3676
ipsat6005
10-03-2017 16:19
Если еще актуально, попробуйте несколько раз включить выключить планшет с подключенным тачскрином.
Сделать ресет или отпайка аккумулятора. На разных планшетах бывает по разному.
Где то одна манипуляция помогает, где то другая.
Бывает только с 3-4 раза новый тачскрин корректно опознается.
Если не поможет, пробуйте прошить. версии 5 и 6 по идее одинаковы.
Игорь Анат.
11-03-2017 07:48
Пробовал и перешивать его - не помогло. Сервисники с луганска сказали, что токо 5 версию надо. И шлейф короткий, что бы перевернуть на 180град. Хочу разъем выпаять и на проводах распаять, что бы перевернуть.
ipsat6005
11-03-2017 09:42
в файле items.ini изменить параметры раздела #touchpanel в соответствие с реакцией тачскрина
touchpanel.xy.swap 0 или 1 - поменять оси
touchpanel.x.reverse 0 или 1 - развернуть по Х
touchpanel.y.reverse 0 или 1 - развернуть по Y
сохранить и прошить планшет через FlashTool.
Если реакция изменилась, но работает не в соответствие с требованием, то пробуйте другие комбинации параметров.
Добавлено 11-03-2017 09:42
В большинстве случаев достаточно изменить touchpanel.x.reverse 0 на 1
Добавлено 11-03-2017 09:53
Еще замечал этой модели тачскрина, подключаешь такой же новый зеркалит.
Подключаешь разбитый тачскрин, включаешь планшет и после этого подключаешь новый.
И все работает нормально. Вот такие бывают заморочки. И не только с этим тачскрином.
Игорь Анат.
11-03-2017 12:29
ipsat6005, Спасибо, попробую..
Игорь Анат.
14-03-2017 13:06
ipsat6005, Чет в прошивке не нахожу файла items.ini
ipsat6005
15-03-2017 07:52
Значит в этой прошивке в ядре зашит этот файл.
А удачные результаты вот: https://www.youtube.com/watch?v=1rMtLDTRAWk
Игорь Анат.
15-03-2017 09:13
ipsat6005, Значит все таки придется переворачивать разъем...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Реверсно работает тачскрин после замены Reellex TAB-10E-02
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
  • ASUS T100T не работает тачскрин
  • Нет изображения после замены матрицы
  • Samsung SM-T525 глючит зарядка после замены кп smb358set
  • Планшет PocketBook SURFpad 2 глюки после замены AXP202.
