Мультиварка REDMOND RMC-PM4506 датчик температуры
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
WATCHFUL
05-07-2018 19:38
Приветствую всех, присутствующих на форуме. Собственно вопрос вот в чём: в мультиварке-пароварке REDMOND RMC-PM4506 прекратил свою деятельность датчик температуры, расположенный под чашей. Требуется информация(лучше измерение на работающем устройстве) по номиналу терморезистора, установленного в этом датчике(для модели RMC-PM4506). Благодарен за любую информацию по теме.
dinаmik
06-07-2018 21:34
WATCHFUL, думаю поможет.
Они одинаковы, только мультиварки в разном исполнении и дизайне.
WATCHFUL
07-07-2018 20:46
dinаmik, благодарю за информацию. "Они одинаковы" под сомнением, т.к. попытка запустить в рабочий режим данную модель при помощи датчиков от SCARLETT SL-1529(96,35kOm), SHIVAKI SMC-6551(50,34kOm), SHIVAKI SMC-8651(53,1kOm), VITEK VT4200R(50,5kOm,48,8kOm верхний) с отрицательным результатом: программы работали некорректно. Желательно(по возможности) измерение сопротивления датчика данной модели(RMC-PM4506) на рабочем устройстве. Датчики измерены при t 25C мультиметром APPA107N. Возможно стоит датчик с 1% допуском, т.к. на все мультиварки REDMOND датчики разные и малосовместимые по моделям.
dinаmik
07-07-2018 20:52
WATCHFUL, во первых опиши суть проблемы. Во вторых твоя проблема с датчиком решаема, но это уже после описания проблемы.
WATCHFUL
07-07-2018 20:56
dinаmik, кипятит до посинения. Датчик не рабочий(обрыв), при подстановке указанных датчиков или не запускалась или временной режим не тот. Решаема это да, всего 1200р. за 50 рублёвый MF58. При таком раскладе зелёная дыхнуть не даёт.
dinаmik
08-07-2018 08:35
WATCHFUL, а чё, вариантов больше нет ? шок
WATCHFUL
08-07-2018 14:33
dinаmik, вот я и говорю нужна информация, что стоит в данной модели(номинал датчика) и тогда https://ru.aliexpress.com/af/MF58-1%2525.html?site=rus&SearchText= ... решение проблемы.
dinаmik
08-07-2018 17:44
WATCHFUL, ну я бы на твоём месте подобрал датчик методом научного тыка, поставив на его место переменный резистор порядка 100ком и выбирал бы момент при котором отключится ТЭН. Далее методом подбора. Таблица что я тебе дал примерно одинакова для всех мультиварок. При нагревании данные датчики изменяют своё сопротивление в сторону минуса. И вообще, ты уверен что виновник торжества именно твоё датчик ? Ты его проверял ? Он живой и как ты его проверял. Они все идут 40-50ком, это при температуре +18-20 грд.
Нашёл свою старую тему http://monitor.net.ru/forum/redmond-rmc-m4502-e1-e2-info-597900.html Прочти, может пригодится чё то. И ты уверен что этот датчик срабатывает именно на изменение сопротивления, а не просто в нём стоит биметаллическая пластина и он работает на размыкание.
shov244
10-07-2018 15:51
118кОм при около 20 град .
WATCHFUL
18-07-2018 16:58
dinаmik, датчик в обрыве 10000%, показания APPA107N говорят об этом однозначно (бесконечность). Из моего поста выше следует, что не все датчики имеют указанные(40-50 кОм) сопротивление. Вот и shov244, своим постом это опровергает(118 кОм при 20С). shov244, благодарю за информацию.У меня два вопроса: 1.Эти данные(118 кОм) получены с этой же модели в рабочем состоянии? 2. Каким прибором получены измерения(в смысле погрешности) цифра или аналоговый?
shov244
18-07-2018 17:32
1. та же модель
2. цифра
Ставь датчик на 100 кОм !
WATCHFUL
18-07-2018 22:50
shov244, с допуском 1% или 5%
shov244
18-07-2018 23:51
Какой найдешь ... я в такие подробности не вникаю .
На 100 кОм найдешь у тех , кто ремонтирует варочные индукционные панели .
WATCHFUL
19-07-2018 13:23
shov244, найти можно любой(в пределах предложенного) ссылка в теме. Ещё раз благодарю за информацию shov244, Всех благодарю за участие в теме. Вопрос решён.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Мультиварка REDMOND RMC-PM4506 датчик температуры
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Мультиварка Redmond RMC-M10
  • Мультиварка REDMOND RMC-M70 не работает БП
  • Мультиварка REDMOND RMC-M10 ошибка E1
  • Мультиварка Redmond RMC-M70 нет запуска.
  • Мультиварка REDMOND RMC-M11 выключается.
