Record 54ТЦ5176 шасси SW-2013AP - нет изображения
Список форумов » Телевизоры
DimonR
06-04-2008 09:32
состав:
проц Zilog 3602 SW-1222AP + 24C04
видео TDA8374A
драйвер CRT TDA6107Q
телек пришёл в ремонт со съехавашим вниз изображением отсуствием цвета и т.д. После замены памяти - изображение исчезло. Т.е. телек реагирует на включение выключение, можно в слепую настроить каналы - по НЧ выходу есть изображение и звук, а на выходах RGB TDA8374A - тишина. Если прибавить ускоряющий, то можно с трудом разглядеть цифру номера канала или меню. Пробовал несколько прошивок, пока не помогло. На сайте есть прошивка под такой же состав , но под 24С08. В мою не влезает подшучивать, дразнить Если включить телек без памяти - "изображение" есть, но без общей синхронизации. Вообщем жду ещё чужие мысли улыбка , или варианты прошивок. Спасибо.
мастер-ломастер
06-04-2008 09:50
DimonR, поставь память 08 и закачай прошиву с сайта улыбка
АНАТОЛИЙ О
06-04-2008 09:51
Так поставь 24С08 какие проблемы?
DimonR
06-04-2008 10:16
а что за расширение у файла прошивки e2p, это тоже что bin?
АНАТОЛИЙ О
06-04-2008 10:40
не парь себе мозги.Прошивай.
DimonR
06-04-2008 10:51
парю не парю, Нет прошивал - не работает по-этому и спрашиваю. Всё прошил 24с04 заработал, только VCO дросель пришлось подкрутить, а то в автонастройке не дотягивал до точной настроки на канал.
.Но желательно бы ещё в сервисе кадровую чуть-чуть поднять.
  record_54TC5176.rar  575 Байт  Скачано: 80 раз(а)
АНАТОЛИЙ О
06-04-2008 11:10
Вход в сервис:скрытая кнопка левая нижнего ряда на ПДУ.Переключение страниц меню--кнопка ОК(из книги М.Г.Pязанов 1001 секрет телемастера 3часть)
DimonR
06-04-2008 11:24
не реагирует недовольство, огорчение , светодиод отвечает на "морде" но ничего не происходит.
АНАТОЛИЙ О
06-04-2008 11:28
Память верни назад или чистую.
ZORRO
06-04-2008 11:39
DimonR писал:
это стоандарт файлов програматора ПониПрог, там кроме самой прошивки еще и каменты можно написАть.Остальные программаторы видят е как обычную бин.
DimonR
06-04-2008 12:02
я ставил назад родную память, так вот и с ней изображение тоже исчезло шок С чистой памятью изображения нет, и входа в сервис тоже нет, насколько это можно увидеть. Я чё то в ступоре.
АНАТОЛИЙ О
06-04-2008 12:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63953
DimonR писал:
Добавлено 06-04-2008 12:18
DimonR писал:
Добавлено 06-04-2008 12:24
Посмотри
Добавлено 06-04-2008 12:28
%D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5 %EC%E5%ED%FE V16.zip источник telemaster.ru
  %D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5 %EC%E5%ED%FE V16.zip  155,73 КБ  Скачано: 76 раз(а)
DimonR
06-04-2008 12:52
всё заделал я его. Во ВСЕХ инструкция по входу в сервис для шасси SW-2013AP с помощью скрытой кнопки Factory, не указано что перед её нажатием надо нажать ещё кнопку Sleep, и только тогда я смог войти в сервис. Кстати попробовал поставил в него 24С08 и залил в него 1024кб прошивку, вроде как от такого же шассии, телек тоже завёлся, но входить в сервис при нажатии только одной кнопки Factory отказался.
Примечание: улыбка BIN = E2P-первые 152 байта. Спасибо усем.
Список форумов » Телевизоры » Record 54ТЦ5176 шасси SW-2013AP - нет изображения
  • РЕКОРД 54ТЦ5176 прошивка
  • RECORD 54TC-5176 нужна прошивка + кварц
  • Samsung шасси KS-1B. Нет изображения.
  • ТВ SONY шасси АЕ-4 нет изображения?
  • PHILIPS шасси L6.2 AA нет изображения
