Recor RC4029 пропадание звука
Список форумов » Телевизоры
NEMEZ19630900
08-02-2008 16:16
После грозы Recor RC4029 ,процессор - CTV350S,память -24LС02,TDA8362,тюнер 2900ККС.
звук на TDA8416,TDA8425 с шиной I2C.
При включении ТВ звук то появляется,то нет.При остутствии звука нет сигналов SDA и SCL. Менял TDA8416 и TDA8425,то же самое.
Проц древний,подкинуть нечем.
08-02-2008 16:21
NEMEZ19630900, а где вопрос и все, что сделано, согласно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
NEMEZ19630900
08-02-2008 17:09
Извините.Питание проца в норме.Память менял.Ресет нормальный.Хаотическое пропадание SDA и SCL -неисправный процессор?
08-02-2008 18:19
NEMEZ19630900 писал:
Пишу в общем виде:
1. Не увидел про КВАРЦ - менял - проверял, конденсаторы на "землю" с его выводов.
2. Резисторы по шинам, резисторы "подтяжки" шин.
3. Все ведомые устройства по шинам.
4. Фотоприемник и все устройства по портам ввода-вывода.
Про "чистоту" наряжений питания можно не напоминать? Я имею ввиду - пульсации!
Список форумов » Телевизоры » Recor RC4029 пропадание звука
  • RECOR. RC4020PS СИНХРОНИЗАЦИЯ
  • RECOR RC4221 ключ
  • RECOR-4121PS. Не запускается. БП рабочий
  • Recor RC-4029 замена процессора
  • tv. Recor 4221 включен замок.
