Realrek ALC850 Пропал звук
smd
11-06-2008 21:39
Доброго времени суток всем! Вобщем проблема стандартная пропал звук и ни чё не помогает. (вечером полазил в инете после чего выключил комп, на утро встал а звука нет.) Первым делом обновил дрова не помогло, переустановил систему результат тот же. Много в инет тем почитал по этому поводу пишут мол часто помогает замена реалтека(тоесьт саму микросхему) но как бы менять пока не тороплюсь. колонки при подсоединении определяет нормально, в биосе тоже всё включено, перемычки на месте , 5 вольт на реалтек идёт вобщем всё в норме. При включении компьютера на 2 секунды появляется шум в калонках , на микросхеме ALC850 на 27 ноге 0 вольт но если туда подать примерно 1 вольт то звук появляетЬся , кончно было бы просто накинуть резистор на эту ногу и не заморачиваться, но хочется докопаться до истины почему реалтек стоит в закрытом состоянии или всё же он таким Образом умер?
Murka
Профессор
11-06-2008 22:22
Возможно причина в винде попробуй загрузиться с LiveCD
LoadHigh
12-06-2008 03:24
smd, врядли умер.. надо б даташитку стянуть да посмотреть обвязку, возможно какая нить рассыпуха
smd
12-06-2008 07:24
Даташит пытался в инете найти но чё то не попался. Буду обвязку проверять мож чего найду.... А с виндой вроде всё нормально и до этого эта же стояла (windows zver)
Michael666
анархист
12-06-2008 10:31
ftp://66.104.77.130/pc/audio/ALC850_DataSheet_1.4.pdf smd, ты его не искал злость
smd
12-06-2008 10:38
LoadHigh, Не подскажешь где можно скачать даташит?
Добавлено 12-06-2008 14:42
Michael666, спасибо! Просто вчера до 2-х ночи ковырял одним глазом в инет смотрел. ведат просмотрел.
Michael666
анархист
12-06-2008 11:43
smd, Первая ссылка на ALC850 в Гугеле ведёт на Realtek , там все ссылки на datasheet - 3 зеркала на ftp - прямая ссылка на одно из них подшучивать, дразнить
smd
12-06-2008 17:27
Вобщем проблема помоему всётаки в микрухе , подал на 27 ногу 2 вольта звук появился но заметил что правый канал молчит играет только левый а с микрофонного выхода оба канала пают. Я так думаю что на ленейном выходе всётаки сгорел правый канал и из-за этого блокируются все остальные каналы. времено принудительно включил реалтек, буду искать микруху. Интересно они такие вообще в продаже имеются или только в сервесах есть?
Michael666
анархист
12-06-2008 19:42
smd, Воткни звуковуху улыбка А так - я все м/с с трупов сымаю ( мародёрствую потихоньку голливудская улыбка )
smd
12-06-2008 20:21
Michael666, про звуковуху уже подумываю, товарищ соунд блстер советует поставить говарит звук отличный. а на счёт материнок у меня валяется пара дохлых но там микрухи другие, хотя м/с тоже надо на всякий случий снять улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Realrek ALC850 Пропал звук
  • MB Epox MF4U Не работает звук ALC850
  • MSI P 965 Neo пропал звук.
  • Elitegroup 648FX-A пропал звук
  • Материнская плата NFORCE4M-A, пропал звук
  • Asus K8N нет звука (ALC850).
