Автоматическая настройка RDP на клиентах через CMD ХР и вин7
Список форумов » Программное обеспечение
Невский
Гость 188.170.*.*
14-01-2018 20:17
Соединение патчкорд.
Предустановленая система.
Набор команд
Код:
@echo
::включить службу
REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
::добавить исключения в файерволл
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile\Services\RemoteDesktop /v Enabled /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile\Services\RemoteDesktop /v RemoteAddresses /d localsubnet /f
::запуск терминала
net start Termservice
::применить настройки адаптера
netsh -f C:\my-config.txt
::создать файл отчёта
netsh -c interface dump > C:\my-config1.txt
::создать пользователя
chcp 1251
net user Admin 12345 /add
net localgroup "Администраторы" Admin /ADD
Задача в том, чтоб кинуть необходимые файлы на жёсткий диск, и после ребута на выходе поиметь известный IP, логин и пароль.
Если с ХР путём перебора файлов можно подключить, то на вин7 любое всплывающее окно вызывает проблему.
1)как команды расположить правильно по порядку(может быть в несколько файлов) ?
2)вин 7 любое всплывающее окно вызывает проблему.
"тихая" установка драйверов чипсета и сетевой карты без участия пользователя.
Должно быть расчитано на безмониторные девайсы.
Невский
Гость 85.26.*.*
22-08-2018 17:11
С ХР разобрался.
На автоматически установленной (курим nLite и файл ответов) чистой системе только с драйвером сетевой карты влетает на раз.
логфайл
Код:
Режим вывода команд на экран (ECHO) включен.
C:\Documents and Settings\Администратор>netsh firewall set service remoteadmin enable
ОК.
C:\Documents and Settings\Администратор>netsh firewall set service remotedesktop enable
ОК.
C:\Documents and Settings\Администратор>REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
╬яхЁрЎш  єёях°эю чртхЁ°хэр
C:\Documents and Settings\Администратор>net start Termservice
C:\Documents and Settings\Администратор>netsh -f C:\my-config.txt
DHCP уже доступно по этому интерфейсу.
C:\Documents and Settings\Администратор>netsh -c interface dump  1>C:\my-config1.txt
C:\Documents and Settings\Администратор>ping -n 5 localhost  1>null
C:\Documents and Settings\Администратор>chcp 1251
Текущая кодовая страница: 1251
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>net user Admin 12345 /add
Команда выполнена успешно.
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>net localgroup "└фьшэшёЄЁрЄюЁ√" Admin /ADD
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v DefaultUserName /f
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v DefaultPassword /f
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v AutoAdminLogon /f
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v DefaultUserName /t REG_SZ /d Admin
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v DefaultPassword /t REG_SZ /d 12345
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v AutoAdminLogon /t REG_SZ /d 1
C:\Documents and Settings\└фьшэшёЄЁрЄюЁ>exit
"╬яхЁрЎш  єёях°эю чртхЁ°хэр", это не тот хэр, это "Операция проведена успешно"
Файлы в архиве, оставлено только необходимое.
Я думаю, можно запилить даже с флешки или с болванки.
А можно попробовать и через nLite упаковать в образ.
С вин7 пока кругами.
Автоматическую установку через раз проскакиваю, а с окном подтверждения действий засада.
Мучаю Windows AIK с переменным успехом.
улыбка
  RDP_XP.rar  3,18 КБ  Скачано: 43 раз(а)
Невский
11-01-2019 20:22
Всё было хорошо, до того момента пока не подломили локалку по wi - fi и не изменили настройки сетевого адаптера.
Архив выше не возвращает доступ.
Пока из лога известно, что сетевой адаптер был переключен в соединение типа " мост".
Сбросить все настройки адаптеров
Код:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
shutdown -s -t 20
http://www.sector.biz.ua/docs/sbros_setevih_nastroek/sbros_setevih_nas ...
создать файл отчёта по сетевым адаптерам
Код:
netsh -c interface dump > C:\my-config.txt
Подключение по локальной сети стало называться "Сетевой мост"
Проставить ему IP в отчёте
Код:
# Интерфейс настройки IP для "Сетевой мост"
set address name="Сетевой мост" source=static addr=192.168.1.5 mask=255.255.255.0
set address name="Сетевой мост" gateway=192.168.1.2 gwmetric=0
set dns name="Сетевой мост" source=static addr=193.232.248.2 register=PRIMARY
set wins name="Сетевой мост" source=static addr=none
Затем настройки применить
Код:
Доступ по локалке восстановлен.
А вообще, нужно в запасе иметь куст реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters
И как вариант, подгружать его автоматически.
К примеру, через авторан с диска.
Список форумов » Программное обеспечение » Автоматическая настройка RDP на клиентах через CMD ХР и вин7
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • запрет интернета через NAT, а только через прокси
  • Оптимизация и настройка 98
  • настройка TheBat
  • настройка NM9215
  • Настройка MS Outlook
