Блок питания цифрового ресивера. rdb -502n Прошу помощи.
kingston1985_1
Принесли цифровой ресивер. Неисправность- не включается.
Блок питания собран по стандартной схеме на THX203
На выходе БП 0 вместо 5 вольт.
Естественно, сразу были заменены электролиты во вторичных цепях. напряжение появилось, но стало плавать от 2 до 3х Вольт, устройство, естественно, не заводилось.
Подал +5 Вольт от внешнего блока питания. Аппарат включился и заработал нормально, при этом потребление было 300 мА, т.е. в норме, причин уходить в защиту блоку питания нет.
Была заменена оптопара, сама микросхема ШИМ контроллера, TL314A во вторичных цепях.
Проверены все резисторы ( R1 был вместо 2,2 мОм ок 6 мОм, заменил),
естественно, проверена пайка трансформатора и прозвонка его обмоток.
режимы работы мс
(напряжения плавают)
1- 1,4....8 В
2- 3....8 В
3-GRD
4-
5- 0...2.4 В
6- 93...106 В
7,8 108-114 В
напряжение на вводном электролите -300 В и не плавает, диодный мост, естественно, проверен.
Если от внешнего блока питания на микросхему (выводы 2 и 3) подать +7 Вольт, то напряжение на выходе блока становиться нормальным,( 5 В) и устройство запускается и работает.
что я не увидел?? прошу помощи.
заранее спасибо.
 Описание: thx203h_152.png
 Размер файла: 99,92 КБ
 Просмотрено: 2667 раз(а)
intact
Гость 176.126.*.*
19-06-2016 00:56
Меняй D6 и С5
Читай темы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4413#4413
Salomon_A
19-06-2016 08:39
на фиг перелопачивать массу не нужной инфы.
kingston1985_1, загляни сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4774120#4774120 может поможет
kingston1985_1
кондер и диод по питанию шимки тоже проверял
резисторы по цепям запуска мс и по вторичке проверены. склоняюсь к неисправности трансформатора, хотя и не разу такого не видел.
Не до конца понимаю принцип питания ШИМки по этой схеме-. Где можно почитать? или объясните в двух словах. как выводе 2 появляется напряжение при включении?: как на ней формируется напряжение?
 Размер файла: 99,89 КБ
 Просмотрено: 1020 раз(а)
intact
Гость 89.248.*.*
19-06-2016 11:59
kingston1985_1 писал:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flib.chipdip.ru%2F030%2FD ...
Ключ ШИМ открывается и подключает к выпрямителю сетевого напряжения трансформатор, на его вторичных появляется импульс и через диод 6 на выводе 2 напряжение.
Shulgaserj
20-06-2016 01:40
Посмотри стабилитрон и оптро-пару! Иногда в них возникают проблемы!!!!!!!!
tigruha2905
20-01-2018 10:36
Была такая же проблема ("плавало" выходное +5В). Замена конденсатора в цепи питания ШИМ решило проблему (было увеличенное ESR).
Список форумов » Бытовая техника » Блок питания цифрового ресивера. rdb -502n Прошу помощи.
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Блок питания капучинатора VITEK VT-5001W
  • Блок питания FSP.Пульсации при работе APFC.
  • SAMSUNG WF600BOBCWQ сгорел блок питания
