rcd500 mp-3 CQ-EV1571GC (не стартует)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Denik_Odessa
16-11-2016 22:56
Доброго времени суток.
Попала автомагнитола panasonic от WV.
на борту проц m32c
епром s93c76
после выключения, включатся больше не захотела.
проверил питание-всё в норме. после включения потребляет пару секунд 800 мА, потом пару сек 400 мА, а потом по нулям. при зажатии кнопки вкл. потребление 30 мА.после отпускания- 0 мА.
Есть подозрение на прошивку, но не могу найти прошивку.
Подскажите в чем проблема!
схема по ссылке http://elektrotanya.com/panasonic_cq_ev1571gc.pdf/download.html
CYB
17-11-2016 07:28
Denik_Odessa писал:
после включения потребляет пару секунд 800 мА, [/url]
Какие-то загадочные вещи творяться. гы-гы
jurij+
18-11-2016 04:20
Denik_Odessa писал:
Ченжер отключи.
Denik_Odessa
18-11-2016 13:47
отключил, всё по прежнему.
jurij+
18-11-2016 16:23
Denik_Odessa писал:
800 мА
Искать что потребляет.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » rcd500 mp-3 CQ-EV1571GC (не стартует)
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
Электроника
