RCD 500 mp3
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
drmel
13-06-2017 20:36
Добрый день. скачал дамп с памяти - подскажите в памяти находится код или в проце? Могли б сказать последнюю ціфру и где почитать алгоритм кодирования?
  флеш.rar  651 Байт  Скачано: 51 раз(а)
VVVOUt
13-06-2017 21:21
Кароче читай проц M30833FJ, код там.
drmel
13-06-2017 21:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844 этот прочитает?
VVVOUt
13-06-2017 22:45
Палюбасу! Любой юсб конвертер хде выдод рх и тх есть и осталбные нужные пины проца правильно чконфыгурирувать. Прогу скачать на сайте производителя.
drmel
14-06-2017 08:50
А на этих процах стоит пароль? Прочитать можно? Или приходится новый дамп заливать с известным паролем? Если читается то можна ссылку на конкретное железо программатора и по?
VVVOUt
14-06-2017 15:41
Нет. Да. Нет. Да. Да.
drmel
14-06-2017 19:33
Прошу прощения за ламерский вопрос, больше знаю по пиках, атмелах, и англицким не совсем на ты. Просмотрел даташит, но не пойму на какой busy, ce, epm, cnvss, nmi, sclk, reset - на какие подавать +5 на какие gnd? Какую программу использовать для чтения под виндой7? Мк нужно сдувать или можно внутрисхемно читать? Есть на плате выводы GND, ED1, ECK, ECE, ED0, RST (TPE), 3.3V, NEG(TPM) .
Добавлено 14-06-2017 18:37
Можна прямо к ним подключить без подачи питания на магнитолу.
ПС Почему сам вожусь - интерес к електронике.
VVVOUt
14-06-2017 21:43
Я же дал ссылку выше на софт, в даташите ясно нарисовано куда и что подключать. На плате все нужные контакты сгрупированы в одном месте и подписаны.
drmel
25-06-2017 10:53
Вот дамп. Сам код в конце? Он в открытом виде?
  загрузка.rar  217,98 КБ  Скачано: 92 раз(а)
sman
25-06-2017 19:05
явно..ххх9...в начале гы-гы
jurij+
25-06-2017 20:31
Там где что то явно похожее на код, да ххх9,
А вот расчёт по "старинке" показывает другие цифры, где то же есть 9ка, но выглядит это уже так хх9х
drmel
25-06-2017 21:40
А можна адрес строки?
Taras+
26-06-2017 16:15
Блеать что за детский сад?????
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » RCD 500 mp3
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
Электроника
