stalinus Участник Сообщения: 537
Возникла проблема,нужно подключить SVGA монитор к компьютеру
на большом расстоянии между ними.Слышал есть специальный кабель для таких но незнаю где его взять.Рассматриваю вариант подключения к композитному видеовыходу компа но как преобразовать RCA->SVGA или кто знает как сделать удлинитель SVGA может какой усилитель сделать |
gary Новичок Сообщения: 8
Есть спец. кабели и удлинители для них. 10-20 метров. Вообще-то это продается.
Что хотите получить на мониторе, сколько метров , какой монитор. По покупке - я говорю из Москвы. |
Монитор предпологается TFT будет показыватся реклама в супермаркете
растояние до 60-70 метров |
А есть ли смысл тащить так далеко монитор от ПК ? Надо знать общую дислокацию. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
70 метров -- это 5 коаксиалов минимум с этот палец каждый. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Ерунда.Забыли - мы толковали о расстояниях в 300 метров на обычном антенном кабеле?
Всё это реально,но надо в каждый кабель дуть через буферные усилители. |
gary,передомной было поставлено задание а есть ли смысл пускай решает клиент
MICHAIL, вотоб этом я и думаю когдато видел схему сплитера на 5 мониторов и там были усилители но сему потерял.
А по поводу преобразователя RCA->SVGA что можно придумать?
В инете видел преобразователи сигналов изо всех во все для студий
но цену даже не рискнул узнать |
stalinus, а как , по-вашему,человечьим языком обзывается этот самый преобразователь?
Подсказка - распишите параметры сигнала с RCA и параметры SVGA и попробуйте предложить способ преобразования. |
у меня такое предложение: видеосигнал снять с видеовыхода видеокарты и передать по коаксиалу к монитору а возле монитора соорудить приемник из модулей синхронизации и цветности от телевизора 3УСЦТ но вот как согласовать строчные импульсы еще не придумал :)
gary, вы говорили о кабеле какие его характеристики |
А на мониторе TFT нету входа композитного ? |
Нету.Слышал есть какой то кабель специальный для свжа но если припаять разьемы к нему говорят работать не будет нужно закзывать готовый в киеве но я считаю что для таких сигналов не имеет значения какая пайка |
Да причем тут кабель??? Кабелем стандарты из одного в другой не конвертируешь.
Мдя....Учтите следующее.Что композитный видеосигнал содержит строчные 15.625 кгц и кадровые 50 гц .Ну отрезать-то их можно,но от этого нисколько не полегчает.
Вам надо приобрести внешний тюнер для монитора,имеющий композитный вход.Но что-то мне подсказывает,что при развороте на большой экран качество картинки будет настолько убогим,что смотреть без слез будет невозможно.У вас 2 преобразования - сначала в композит,затем обратно.
Так что придется вам строить RGB и Vsynk и Hsynk буферы и тащить как минимум пятью кабелями.Либо ,как вариант, найти кабель типа многожильного - причем 3 в нем должны быть каждый в своем экране.И всё вместе тоже в экране. |
кабелем не сконвертируеш но если можно сделать удлинитель из такого кабеля то будет счастье  |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
stalinus, делайте микро кабельное телевидение
дуть будете ВЧ модуляторами от видаков - магистраль с ответвителями - внешние ТВ-тюнера, рассчитанные на подключение, в т.ч., транзитное СВГА - и в путь!
Вы не сообщили бюджет затеи.
Преобразователь РЦА в СВГА - полцифрового телевизора.
Как идею, предлагаю использовать модуль PIP, и поиграться там таймингами, чтобы выйти на 60 Гц кадровой. Думаю, будет плоховато по разрешению картинки, так как в ПИПе используется только каждая 3-йя строка |
Максим_64,очень сложно
Воспользуюсь внешним тв тюнером |
stalinus,
У меня есть ViewSonic N4. Замечаю, что когда показывают бегущую строку - она иногда движется рывками.
Но это скорее, думаю, проблемы дизайна рекламы - можно обойтись без строки.
Но прежде чем покупать - протестируйте тюнера, если есть возможность |
Максим_64,
спасибо за совет |
