RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ
Rottor
20-04-2002 00:59
Как  то, по стечению обстоятельств, три месяца пришлось заниматься  безшнуровыми телефонами и пультами. И вот что я извлек из этого:
1. Для открывания пультов, телефонов и других устройств использующих свойства "защелок" необходимо использовать «КЛЮЧ». http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=988 Это диск диаметром 50 – 70 мм, из метала  толщиной 1,5 – 2 мм заточенным по диаметру под «затупленный нож». Я использовал готовый китайский  резак для разрезания пиццы.  В результате  резкое повышение производительности, отсутствие следов и царапин при вскрытии корпусов. Его безопасно запихивать внутрь любого устройства с защелками разных конструкций. Можно использовать «лишний» диск от капстена  PANASONIC если Вам он нужен,  там и без него все работает нормально.
2. Резинотехнические изделия в результате нарушения технологии часто «потеют» пластификаторами которые «заслюнявливают»  область контактов и монтажа, что приводит к сбоям в работе.
Телефонные кнопочные устройства страдают от  интенсивного «дурного дыхания» в область контактов.  Дополнительно все «это»  заливают чем угодно, в лучшем случае шампанским. Устранять последствия нарушения технологии и безобразного образа жизни клиента, лучше отмыванием всего «этого» в горячей воде щелочным  раствором для мытья посуды. В последующем промыть проточной водой, включая плату. Затем, после интенсивного  встряхивания, сушка феном. Неработающие контактные площадки на плате проверяются отдельно вырезанной кнопкой от ненужного пульта. Резинотехническое изделие можно проверить мультимером на предмет проводимости. Сотни Ом до  килоом можно считать нормой. Попытки наклеить или «засунуть» каким либо образом контакты как правило недолговечны или безуспешны. В идеале существуют телефонные, сменные самоклеющиеся контакты. Если это не доступно, поступаем следующим образом: Используем неисправные панели от микроволновок. Раздираем их и режем на части с учетом клеющей поверхности и наличия на ней  контактов, и клеем, клеем, клеем...
И совсем, если полный облом, с поставками - для районов крайнего севера  (и приравненных к ним): делаем «бутерброд» бумага альбомная с аккуратным отверстием 4 – 5 мм, затем фольга от сигарет «Марабола» или других не рекомендованных Минздравом. Все это сверху фиксируется пленкой, прозрачной самоклеющейся (Скотч), работает, долго и надежно. Но бумага должна быть достаточно «толстой» а фольга хорошо проклеена к скотчу.
3. Проблемы окисления контактов микросхем и «межконтактного» пространства частая причина отказов - это решается пропайкой с длительным  «прогревом».
4. Графитовые дорожки  имеют тенденцию к нарушения контактов, как правило в области соединения с дорожками. Нет особой нужды использовать спецпроводящее покрытие можно просто процарапать и перемкнуть  тонкой проволокой. Так же можно восстановить контактные площадки для этого, при большой нужде, можно просверлить тонкие отверстия для фиксации проволочных контактов. В качестве проволоки  для этих целей целесообразно использовать посеребренную оплетку коаксиальных кабелей.
5. Кварцы частая причина отказов, сбоев периодических нарушений работоспособности. Как правили это 455  кГц  плюс минус 50, частота которых практически не влияет на работоспособность и опознавание сигналов кода. Отсутствующие кварцы легко заменить  на любые кварцевые фильтры от ПЧ радиоприемников, причем одинаково хорошо, работают как полосовые, так и режекторные. Если разобрать кварцевый фильтр 455 от ПЧ радиотелефона и подпаять к его посеребренным обкладкам выводы из тонкого провода, то один такой фильтр позволит получить 5 кварцевых резонаторов для ремонта пультов.
6. Замыкания между медными и графитовыми проводниками можно устранять вырезанием участков, что достаточно хлопотно. Могу предложить другой метод. Используя газовую горелку интенсивно  прогревают плату со стороны контактов до ее ощутимого выгибания. Затем резко охлаждают доступным способом (можно  водой) То же можно повторить с обратной стороны платы. Как правило, это способствует исчезновению замыканий.
7. Проверка работоспособности производится с помощью радиоприемника с магнитной антенной включенного в диапазоне  ДВ, СВ.  Но гораздо удобнее использовать китайский, детский, «сотовый» телефон http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=988 включив в разрыв одной из кнопок К-Э транзистора КТ315. А между К-Б инфракрасный  фотоприемник от неисправного глаза. Резистором 1 - 2 мОм отрегулировать чувствительность на срабатывание от исправного пульта.  Транзистор размещают на плате  а датчик излучения в торце «антенны» телефона. Такой детектор излучения  очень удобен и практичен. Это так же позволит проверять и излучатели датчиков видаков, факсов, принтеров.
Rottor
05-01-2003 01:04
Существует большое колличество схем для "визуализации" или "озвучивания" при контроле ИК излучения. Это применимо при ремонте ИК (RC) пультов, излучателей ИК датчиков видеомагнитофонов, факсов, датчиков положения и т.п. Предлагается простое устройство на базе схемы Китайской игрушки "сотовый телефон". Предлагаемая схема подключается непосредственно к выводам кнопки "бипера" (одиночный сигнал при нажатии кнопки). Усройство срабатывает на излучение RC пульта с растояния 10-20 см. Доработка сохраняет параметры игрушки, экономична,  не требует выключателя питания. Устройство удобно в работе и позволяет демонстрировать  клиенту  неисправности и результат ремонта.
Важным фактором является оформление любой конструкции в автономный прибор. Кто умеет работать руками сталкивался, и знает, что для реализации любой выбранной схемы, необходимо, как минимум: КОРПУС, ПИТАНИЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР. И соответственно время и способности для реализации идеи. Именно это и предложено - упрощенно реализовать за счет использования уже готового устройства – "сотовый телефон".
Rottor
09-01-2003 15:00
Кварцы  в массовке,  применяются в основном  455.  самый простой метод проверки,  использование  доработанного пульта от своего контрольного телевизора. Я вмонтировал в пульт  дополнительный  разъем, куда могу установить контролируемый кварц, вызывающий сомнения. Кварц  проверяется своим RC и на своем телевизоре,  такая проверка проста и достоверна. Причем при установленном в контрольном пульте, штатном  кварце 455,  можно проверять работоспособность  любых других  с частотами  420  -  485.
Rottor
26-01-2003 23:45
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ ПУЛЬТОВ.
Металлическая пластина толщиной 1,5 - 2 мм, в форме диска, заточенная под слегка затупленный нож.
Не оставляет царапин и не ломает  пластиковых замков внутри корпуса.
Rottor
11-09-2003 10:28
Самоклеющаяся, мембраная клавиатура, ею комплектуются старые типы радиотелефонов PANASONIC. Удобно использовать для ремонта кнопочных пультов и тастатур. Нарезается на фрагменты и наклеивается непосредственно на контакты неработающей кнопки.
BELG
Бельгийский дед
12-09-2003 14:03
Я для проверки работоспособности пультов пользуюсь осцилографом, также для быстрой проверки пульта у меня есть пластиковая карта ,размером банковской карты, на неё полоской нанесён специальный слой который засвечивает инфрокрасный луч. Подносиш пульт к карте ,нажимаеш на кнопки , и если пульт работает то на полоске которая на карте видны вспышки луча, ОЧЕНЬ УДОБНО.
Вот эта карточка.
Ralik
20-09-2003 23:31
Если под рукой нет индикатора, можно легко проверить работоспособность ПДУ, направив его в объектив видеокамеры, подключенной к ТВ. На экране отлично видны вспышки ИК излучения. Сам пользовался неоднократно (камеры есть у многих).
gals
Гость 194.135.*.*
28-01-2004 20:11
Стояла задача: управлять пультом аппарат ,находящийся под задним сидением авто,не влезая в панель.
Берем любой приемник ик (с усилителем ) на выход распаиваем ключевой транзистор (кт3102через разд. емкость) ,подключаем провода 3-4метра ,на другой конец распаиваем ик диод (АЛ107) 2-4 шт. ,диоды располагаем в зоне приема ик приемника аппарата ,подключаем +12V ,GROUND .Готово . подмигивание
Rottor
18-06-2004 13:43
Кварцы для пультов можно изготовить самостоятельно из неисправного телефонного фильтра 455 kHz. используя его керамические элементы независимо от назначения (полосовые и режекторные). В отдельных случаях можно ремонтировать штатный кварц.
Для ЭТОГО нужно аккуратно припаять проволочные выводы, к металлизированной поверхности резонатора, использую паяльником с тонким наконечником.
mikle
Гость 213.179.*.*
15-07-2004 01:38
Я, ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПУЛЬТОВ ИСПОЛЬЗУЮ ОЧЕНЬ ПРИМИТИВНОЕ, НО НА МОЙ ВЗГЛЯД ОЧЕНЬ УДОБНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ УСТРОЙСТВО.
БЕРЕМ СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОТ СОВЕТСКОГО МАГНИТОФОНА И В ПАРАЛЕЛЬ ЕМУ ПАЯЕМ ФОТОДИОД. ЭТО ВСЕ И НИ КАКОГО
ИСТОЧНИКА НЕ НУЖНО. ТОЛЬКО ФОТОДИОД ПОЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ. улыбка
Добавлено 15-07-2004 02:42
VladI+
15-07-2004 06:19
Запись и последующее воспроизведение сигналов с пультов ДУ.
Ограничения - работает только в ДОСе, должна быть мышь (в ДОСе),номер прерывания должен быть IQR5 порт 378H.
http://qrz.ru/schemes/contribute/constr/remotecontrol.shtml
Схема,программа.
VladI+
09-09-2004 20:44
Обратите внимание на сайт http://xs4all.nl/~sbp/index.htm
по моему мнению он достоин внимания. Например , страница http://xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
кратко познакомит о протоколах существующих в системе ДУ : ITT Protocol ,NEC Protocol ,Philips RC-5 Protocol и т.д. Страница http://xs4all.nl/ - методы проверки ДУ.
По этой теме - прибор для проверки ДУ.
gonzik
07-10-2004 14:45
В журнале Радиоаматор 9 за 2004г. есть интересная статья по поводу восстановления контактов в пультах . Для этого покупается специальная нить ЛЮРЕКС в галантерейных магазинах - это нить из очень тонкой и прочной фольги , вставляйте в обыкновенную иглу и сделать 2-3 прошивки бывшей контактной площадки резиновой пластины пульта , аккуратно обрезать нить и кончики нити зафиксировать клеем.Результат 100 процентов .
Герман
Гость 62.148.*.*
27-11-2004 08:27
Программируемый пульт http://veg.nildram.co.uk/remote.htm может кому интересно .
Rottor
23-01-2006 15:49
Поскольку актуальной оказалась тема проверки кварцев, предлагаю простой проверенный способ их тестирования.
- Для этих целей штатный пульт (контрольного) телевизора снабжаем разъемом, и распаиваем его выводы к микросхеме RC, в месте подключения кварца, предварительно удалив штатный.
Таким образом можно проверять практически все кварцы, включая телевизионные, ориентируясь на свечение индикатора или контролируя осциллографом наличие генерации.
- Низкочастотные кварцы 400 – 800 кГц можно проверять непосредственно на работоспособность с учетом частоты при взаимодействии с контрольным телевизором.
При необходимости проверка и измерение частоты могут производится приборно осциллографом, и частотомером, подключаясь к разъему.
В свободное от тестирования кварцев время, пульт работает в штатном режиме с своим резонатором подключенным в разъем.
Spinoza
19-10-2006 15:31
Для проверки пультов использую фотокамеру мобильного телефона. Одновременно можно примерно оценить мощность излучения.
Klin
23-11-2006 21:52
Проверяю пульты самодельным приборчиком уже лет 10.Фотоприемник подключил к УНЧ,таким образом "озвучиваю" сигнал с пульта.
Преимущество такого способа- это возможность определить неисправность кварца по тональности полученного сигнала.
Специально для Rottor, улыбка помещаю записи -1 пульт Panasonic c неисправным кварцем.( Вариант с уходом частоты кварца)2 Он же после замены,разница заметна на слух.
1 вариант встречается редко ,но диагноз поставить тяжелее чем при простом обрыве кварца( в таком случае сигнала нет вообще, как правило)Пульт вроде работает а телевизор его не "видит". По громкости сигнала можно также судить о "дальнобойности" пульта.
Это устройство можно сделать из старой компьютерной колонки,подключив ко входу фотодиод.
  Образцы звуков..rar  276,41 КБ  Скачано: 639 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
