RAZR V3i помогите разобраться с подсветкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
pavelkir
03-09-2008 19:00
Здравствуйте Помогите пожалуйста разобраться принесли RAZR V3i с проблеммой: не читала mp3, сначала не шилась, по советам форумчан замыкал тестпоинт - ноль эмоций, потом спокойно прошилась дольчегабанновской прошивкой программой RSD Lite включил всё работает, потом поставил назад железку, которая микрухи закрывает, и теперь нет подсветки ни клавиатуры, ни внешнего ни внутреннего дисплея, шлейф подкидывал, тоже самое, скачал схему, изучал её вместе с двумя телемастерами, разобраться так и не смогли где там что стоит, расположения мелочёвки то на ней нету, солюхи искал, только от V3 есть но там расположение несколько иначе, подскажите пожалуйста с чего начинать копать, прикладываю фото,на нём отмечены 4 стекляхи ткните пальцем если не трудно какая из них и как замыкать, а то я уже в отчаянии, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ADS
03-09-2008 19:30
3 и 4 - клавиатура, не трогай если работает. 1 - АКБ(кажется), тоже не трогай если всё работает. 2 - не помню улыбка Подсветка клавиатуры - на шлейфе и подсветка дисплеев кажется там же. Завтра с работы точнее скажу.
pavelkir
04-09-2008 00:48
А как же то, что я клавиатуру подкидывал... мож тостером где ткнуть, ты бы с чего начал?
san-sanych
04-09-2008 09:49
а коннектор прорпаивать не пробовал?если шлейф снял не аккуратно возможно ножка отвалилась.
pavelkir
27-09-2008 16:40
пропаивал, не помогло. кто что ещё подскажет?
gsm81733
29-09-2008 22:29
Смотри стекляху №1 по твоему рисунку (по схеме Q960). Только вот перемычками её заменить не получиться. Был такой же случай на практике.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » RAZR V3i помогите разобраться с подсветкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Помогите разобраться с торами.
  • как восстановить PDS на RAZR V3
  • Подсветка Razr V3
  • RAZR V3 не прошивается
  • RAZR V3i uniock
