RAZR V3i слабый хриплый звук
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Z777
28-07-2008 21:17
Динамик менял не помогло, что с ним ещё можно сделать?
rommy
28-07-2008 22:35
Z777 писал:
Отнести в мастерскую.
mobiNik
29-07-2008 00:24
А более расширенную инфу? После чего такой звук? Может что-то правили в прошивке? Или вода? Тогда проверить дроселя идущие на спикер и попробовать варисторы снять. В противном случае - контроллер питания катать/менять.....
Z777
31-07-2008 18:10
Ну клиент говорит что сам по себе стал, он с ним ни чего не делал, Следов воды нет, дроселя нормальные варисторы тож снял, без изменений...
Chernomor
03-08-2008 07:05
Проверь: C1424,C1065 и C1064. Если не поможет меняй проц
Сергей Козырев
03-08-2008 19:28
Z777 ну а шлейф почему Вы так прям сразу и исключили? Я бы попытался подставить его. Удачи!
mobiNik
04-08-2008 00:57
Разговор вроде о полифонии идет, а не о разговорном...
myth
04-08-2008 12:22
mobiNik, Автор про тему забыл уже улыбка
Dimon1077
06-08-2008 00:44
Зайди на сайт motofan и найди там прогу она называется P2KToolsVS попробуй добавить ей громкости если не поможет то проц, есть еще вариант что если он шитый может прошива глючить.
Z777
07-08-2008 23:28
про тему я не забыл просто дел много других пока не взяться, до проца дошёл, как перекатаю напишу
Z777
17-08-2008 00:46
Братва всем спасибо!!! до мучил всё заработало!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » RAZR V3i слабый хриплый звук
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola c650 слабый звук при разговоре....
  • Моторола С650 слабый звук. Что делать? Кто в курсе?
  • RAZR V3i uniock
  • Подсветка Razr V3
  • как восстановить PDS на RAZR V3
