Батарейный разъем Razr V3
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
sansu
Уважаемые Razr-оведы! Никто не подскажет, как сменить батарейный разъем у телефона (пришел в негодность). Надо ли распаивать экран устройства под ним или разъем съемный? Если надо распаивать, то каким способом?
aziz
24-07-2008 13:06
sansu, Я один раз поменял, нижний подогревем 250гр воздухом 400грТолько слишком осторожно очень кропатливая работа!
Сергей Козырев
24-07-2008 14:05
sansu сплав Вуда или Розе очень поможет в этой процедуре.Удачи.
reddie
24-07-2008 14:12
Никаких фенов и подогревов не нужно. Аккуратно снимается пластмасска, после чего по одному можно перепаять все контакты.
sansu
Спасибо, друзья, буду пробовать..
Добавлено 24-07-2008 17:06
reddie, большое спасибо! Все получилось! А если кому потребуется, история такова - телефончик перестал заряжать батарею, пропал значок батареи на дисплее.. При установке батареи с другого телефона, он пишет - "недопустимая батарея". При разборке оказалось - была вода, все зеленое, в разъеме контакт второй от "плюса" отпал. Осталось только восстановить и молиться, что вода не прошла дальше, под экран.. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Батарейный разъем Razr V3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • L7 SLVR не работает usb разъем
  • RAZR V3 не прошивается
  • Подсветка Razr V3
  • RAZR V3i uniock
  • как восстановить PDS на RAZR V3
