Файловая система RAW
Список форумов » Программное обеспечение
master-bear
14-09-2008 19:44
Имею HDD-USB 80 Gb (съёмный жёсткий диск), слитела файловая система, после этого встала система RAW, Любая система определяет его как Локальный диск и при этом он открывается для просмотра, в свойствах полностью занят при этом имеет размер 0 байт. PQMagic 8 выдаёт ошибку - 100 и не запускается. Сама система не форматирует диск, просто на команду форматировать ни какой реакции.
Подскажите, есть ли какая-либо прогарамма которая поднимает файловую систему из RAW в ........ любую.
andreyd
14-09-2008 20:57
А что, разве нельзя открыть в Винде "управление дисками" удалить раздел, потом создать его заново и провести форматирование? И вообще... в процессе чего слетела файловая система?
Генчик
14-09-2008 22:58
master-bear, загрузись в ДОСе, стартани обычный Fdisk и удали раздел. После этого можно работать с диском другими программами. Если не получится, попробуй Acronis или Paragon. И не забывай про безопасное извлечение при отключении этого диска.
vittttt
елемастер
14-09-2008 23:14
master-bear, если в raw слетело всё - боюсь hdd уже помочь нечем. недовольство, огорчение Механического удара не было?Падения в процессе работы??
Vikt(or)
15-09-2008 09:03
Сначала желательно хард подцепить напрямую в IDE с помощью переходника (часто встречались гонючие контроллеры в USB коробке). Потом попробуй восстановить раздел с помощью программы Partition Table Doctor (похожие проги можешь найти по маске - partition recovery).
Генчик
15-09-2008 11:33
Vikt(or) писал:
Vikt(or), а где написано, что это 2,5" винт, и что он IDE? Но мысль здравая, попробовать стоит 100%.
master-bear
15-09-2008 17:04
Всем доброго дня.Отвечаю по порядку;винт 2,5",не роняли, файловая система рухнула из-за вирусов. Засунули в не проверенный ноутбук. Программы PTDD Partition Table Doctor 3.5 не видит диск воообще, Paragon Drive Backup видит диск, но сделать ничего не может, т.к не был создан до этого архив диска, создать архив не удается т.к. файловая система RAW. В DOCе загружался, но DOC его не видит, т.к. файловая система RAW. Подсоеденить напрямую в IDE не удаётся, т.к. нет переходника.
Может есть ещё прога для работы со съёмным жёским диском (USB-HDD 2.5").
P.S. Диск работает от двух параллельных USB, а не от отдельного блока питания.
Генчик
15-09-2008 17:50
master-bear писал:
master-bear, а кто мешает ещё раз засунуть винт в ноутбук, и уже там пробовать разными прогами?
master-bear писал:
master-bear, а что конкретно означает не видит, Fdisk не видит, или не видно самого диска?
master-bear
15-09-2008 18:18
В ноутбук встявлял, когда ещё жёсткий диск был рабочим. После того как вставили в ноут диск дал ошибку и после этого больше не определялся как съёмный диск. При повторном включении в ноут он определялся как локальный диск с размером 0 байт.
При загрузке в DOC и выполнении команды Fdisk выходит сообщение, что жёсткие диски не определены. Поэтому я не могу создать или удалить раздел.
Генчик
15-09-2008 18:26
master-bear, а Acronis пробовал? И попробуй команду Fdisk/mbr, перезагрузиться и попробовать снова Fdisk. Скачай Hiren´s Boot CD и попробуй грузануться с него, в нём очень много разных утилит для работы с жёсткими дисками.
Vikt(or)
16-09-2008 07:11
К сожалению fdisk работает только с локальными дисками, тем более из под доса нет доступа к USB съёмным дискам (только в Caldera DOS). Если информация на диске не важна, то в папке Program files\Partition Magic есть утилита PTEDIT32.EXE для редактирования таблицы разделов. В ней 4 строки, забей всё нолями, только выбери правильный диск, а то случайно системный запорешь. После сноса кривой информации в таблице Partition magic запуститься без ошибок.
Добавлено 16-09-2008 10:27
Так-же можно затереть нулевой сектор в Viktoria. Официальный сайт http://hdd-911.com/
Генчик
16-09-2008 11:27
Vikt(or), читай внимательно, Fdisk предлагалось использовать при установке данного винта в ноутбук. И вообще, все серьёзные манипуляции с жёсткими дисками надо производить только при подключении их к нормальному контроллеру, и никаких USB.
master-bear
16-09-2008 15:09
спасибо,попробую.завтра отпишу о результате
Mikkey
16-09-2008 17:24
master-bear писал:
Мужыки, какие таблицы разделов и прочие проги??
Что Вы ими сделаете на диске в 0 байт?
Пока master-bear не определит кто виновник - советы давать бесполезно.
Pac-Man
Пингвиновод
16-09-2008 17:49
Mikkey, офигевшая от содержимого битого MBR винда еще и не то по размеру диска сказать может. А по теме - Acronis RecoveryExpert помочь может или другой софт, который может сканить винт и находить и восстанавливать разделы.
Mikkey
17-09-2008 10:51
Pac-Man, ну не знаю, лично я не встречал, чтоб именно о размере диска а не о размере раздела винда врала.
Vikt(or)
17-09-2008 11:26
Дело в том, что винда называет локальным диском раздел на жёстком диске, при этом раздел может занимать весь объём жёсткого диска или часть. При разметке диска информация о разделах (и их объёмах) записывается в нулевой сектор (MBR). Можно "вручную" вписать туда большее количество секторов в разделе, и windows честно будет показывать что локальный диск стал большего размера гы-гы были случаи когда двадцатка может определиться как например 137Gb и fdisk тут не помогает, а Partition magic выдаёт ошибку и не запускается.
Mikkey
17-09-2008 11:38
Vikt(or) писал:
По-моему, это только из-за того, что master-bear, цеплял его через коробку, а не напрямую, поэтому что там с винтом на самом деле можно только гадать.
Генчик
17-09-2008 12:40
Vikt(or) писал:
Vikt(or), да ну? гы-гы Про команду Fdisk/mbr не слыхал? гы-гы
Vikt(or)
17-09-2008 13:26
Генчик слыхал, но эта команда не имеет отношения к данной проблеме, так как перезаписывает загрузочную запись и не трогает таблицу разделов. Смысла делать загрузочную запись на съёмный HDD с логически разрушенными разделами нет.
Генчик
17-09-2008 13:45
Vikt(or), надо бы тебе матчасть подучить. После восстановления MBR можно будет работать с диском уже другими прогами. И ты, как я вижу, чужие посты не читаешь, только свои. гы-гы Иначе бы давно уже увидел, что все рекомендации даны не при подключении через USB конроллер, а напрямую к контроллеру в компе.
Vikt(or)
17-09-2008 13:57
Тут Микрософт объясняет для чего используется fdisk\mbr Тебе как модератору непристало упорствовать в ламерстве.
Генчик
17-09-2008 14:52
Vikt(or), ты то сам понял, о чём там идёт речь? Ты сам использовал в случае проблем с разделами эту команду? Или разъяснения ублюдочного Майкрософта для тебя истина в последней инстанции? Я неоднократно задавал Fdisk/mbr при недоступности разделов в Fdisk, после чего диск становился доступным для работы. Есть правда и другие утилиты для работы с оглавлением диска, их можно найти на Hiren´s Boot CD.
Vikt(or)
17-09-2008 16:01
Генчик, не обижайся Нет , микрософт для меня авторитетней. fdisk самый примитивный инструмент для работы с дисками. Есть более продвинутые инструменты для работы из под windows со съёмными хардами.
master-bear не имеет возможности подключить диск напрямую, и это надо учитывать в своих советах.
Даю содержание утилит в версии Hiren's BootCD 9.4
All in one Dos Bootable CD which has all these utilities
Partition Tools
Partition Magic Pro 8.05
Best software to partition hard drive
Acronis Disk Director Suite 9.0.554
Popular disk management functions in a single suite
Paragon Partition Manager 7.0.1274
Universal tool for partitions
Partition Commander 9.01
The safe way to partition your hard drive,with undo feature
Ranish Partition Manager 2.44
a boot manager and hard disk partitioner.
The Partition Resizer 1.3.4
move and resize your partitions in one step and more.
Smart Fdisk 2.05
a simple harddisk partition manager
SPecial Fdisk 2000.03t
SPFDISK a partition tool.
eXtended Fdisk 0.9.3
XFDISK allows easy partition creation and edition
GDisk 1.1.1
Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.
Super Fdisk 1.0
Create, delete, format partitions drives without destroying data
Генчик
17-09-2008 17:17
Vikt(or) писал:
Vikt(or), опять обращаю твоё внимание, что ты весьма невнимательно читаешь сообщения! У автора нет переходника на стандартный IDE (хотя это не дефицит и стоит копейки), но есть ноутбук, в который вполне можно поставить диск.
Что же касается примитивности Fdisk, то далеко не всегда нужно что-то продвинутое. А что касается доступности этой утилиты, то комментарии излишни. гы-гы
Hiren's BootCD 9.4 - есть уже более новая версия, 9.5. Ты приводишь только утилиты работы с разделами, а там гораздо больше утилит для работы с жёсткими дисками.
Может прекратишь бессмысленный спор, иначе прийдётся применить меры против флуда. подмигивание
Folk
Всем привет! У меня на вите Seagete (интерфейс SATA) на 250 гектар была такая фигня (как потом выяснилось из за косячного блока питания). Вставил диск с виндой и просто все форматнул.
Folk
Все просто! Берем компутер которому минимум 2 года, втыкаем USB диск, кидаем в CD-ROM диск с виндой и начинаем ставить, как просканить диски выбирай и формать. У меня мать ASUS M2N-MX можно хоть на флешку винду поставить...Так что пробуй.
Shep
19-09-2008 01:14
All,С точностью, достаточной для аналогии, была проблема с 120 ГБ Макстор (после стайки вирей). Поднять удалось только утилитами производителя, причем перепробовал 4 разных версии - без результата, пятая - помогла.
ИМХО если при опросе выдает вместо модели и серийника кракозябры - работать утилитами производителя. К сожалению сабжер не указал вендора. улыбка
Список форумов » Программное обеспечение » Файловая система RAW
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • фаиловая система ext3 под winxp
  • Интеллектуальная поисковая система Nigma.ru
  • Процессор Hitachi H8S/2655 система команд
