Пароконвектомат RATIONAL CombiMaster CM61 битая память
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Shift
03-03-2011 09:14
Попался в ремонт пароконвектомат RATIONAL, неисправность выглядела так: после включения печи, начинала циклически моргать индикация режимов и температуры, при этом моргании можно было выставить время и температуру , печь даже пыталась запустится в работу.
Напряжение 5 вольт стабильно, никаких пульсаций по питанию не нашел.
После заметил не большой модуль висящий на шлейфе из 4х проводов и залитый каким-то герметиком. После отключения модуля, индикация выдала номер ошибки Е1 моргания прекратились. Аккуратно снял герметик и обнаружил память 24С64. Попробовал считать пони-прогом программатор не видит память. Скорее всего прошивка живая , а вот сама микруха здохла и просаживает цифравую шину (пульсации от 2 до 5 V ) Память в наличии есть а вот прошивку найти не удается недовольство, огорчение
Пилот
03-03-2011 09:49
Shift, А просто попробовать поставить пустую и посмотреть результат?
xarl
03-03-2011 16:35
Здесь не прокатит.
Shift
03-03-2011 21:50
Пилот, забыл упомянуть , ставил чистую (не прокатило)
Shift
19-04-2011 07:41
Ответ подсказали.
Трансформатор по 14V имеет несколько отводов по питанию 220-230-240-250-260 в моем случае сеть была подключена к 240.
Переключив на 220 проблема решилась. Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Пароконвектомат RATIONAL CombiMaster CM61 битая память
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • пароконвектомат rational combimaster, E9..
  • Пароконвектомат Абат не показывает реальную температуру
  • Пароконвектомат Zanussi FCS 101E слабое давления пара.
