ТВ Rainford5555 шасси 11АК19
Список форумов » Телевизоры
digor
Гость 89.200.*.*
19-03-2007 15:29
При выключении в standbye тв в течение 10с самопроизвольно включается. При повторном выключении - все ОК.
Дефект в тв от его рождения (7 лет). Пульт сам команды не выдает, транзистор на управлении standbye не течет. Не хочется тупо менять проц., но никаких больше идей пока нет...
Verya
19-03-2007 15:54
digor, а зачем проц? Сначала прошивку поменяй.
digor
Гость 89.200.*.*
19-03-2007 16:01
На прошивку не похоже, тв сам включается 1 раз из 2-3 выключений.
19-03-2007 17:04
digor, а по Reset проблем нет?
Что с питанием проца (значение, пульсации)?
Маловероятно, но проверь - "Локалка" (Р+, например) не "подтекает" ?
digor
Гость 89.200.*.*
19-03-2007 17:30
"P+-" проверял ОК, питание +5V; проявился еще один дефектик: при переключении на другую программу падает громкость и плавно (10-15с) восстанавливается, но если переключить пару раз туда-сюда каналы громкость восстанавливается сразу, что опять же наводит на проц ...
19-03-2007 17:53
digor, "...наводит на проц......" - ПРОГРЕЙ (спровоцируй)!
SVB
Прадед
19-03-2007 18:47
digor, попробуй отключить клаву.
Scorpion
19-03-2007 22:28
digor, Меняй проц! 100%!!! Цена последнего, который мне "подарил" клиент с моей помощью, стоил 160 грн.
Kosta
19-03-2007 22:41
digor, такое было на первых моделях с 11АК19, забыли поставить резисторы с кнопок на порты проца,посмотри схему. На схеме есть, а на шасси нет.
Добавлено 20-03-2007 00:01
R599,R588 =470 om,R591,R593 = 2.7 kom.
20-03-2007 11:00
Kosta, "...забыли поставить резисторы с кнопок на порты проца,..." - резисторы "подтяжки"?
Kosta
20-03-2007 12:28
KRAB, да,мы тогда долго понять не могли почему телики сами включаются.Вместо 470 ом стояли перемычки,а под 2.7 ком даже места небыло.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Rainford5555 шасси 11АК19
  • Рубин. Шасси 11АК19-5 нет изображения
  • ORION Шасси 11АК19 - неисправен ТДКС.
  • UNIVERSUM FT8(содрано) шасси 11АК19-проблема с 4:3 и 16:9
  • VESTEL CTV 7210;Шасси 11АК19 P5 помехи на изображении.
  • SHIVAKI STV2113, шасси 11АК19-5 - перебрал все прошивки
