Rainford TV7255T шасси PT92, выключается
Список форумов » Телевизоры
ZPavel
20-08-2006 08:17
Телевизор был после грозы, отремонтировал блок питания, заменил процессор
TDA9353PS/N2/2I0852
CB4283
K2J821
TELRA_T4_B
Клиент жалуется, что иногда при переключении каналов, телевизор самопроизвольно переходит в дежурный режим.
Подскажите, что это может быть.
IB
20-08-2006 08:57
ZPavel, При переключении каналов:
- изменяется размер
-яркость изображения
-помехи
Выясни есть ли какая закономерность?!
Может проблема в сухпаях!
Nikolae
20-08-2006 10:59
Попробуй изменить ускоряющее.Шасси с оптопарой или без?
ZPavel
20-08-2006 15:42
конечно с оптопарой
IB
20-08-2006 22:10
nik11, ZPavel, Какое отношение, оптопара, имеет к переключению каналов?
Сашок
20-08-2006 22:22
помираю со смеху!
начни с прошивки ЕЕPROM!
Nikolae
20-08-2006 22:44
IB писал:
В БП реализованых без оптопары были обрывы ёмкости 22пф по 3 ноге ШИМ. Блок не тянул нагрузку.Он вообще очень чувствителен к перегрузам.С оптопарой в этой позиции стоит 100пф.И проблем вроде не было.Кстати,при обрыве цепи управления оптрона,и собственно оптрона,он (БП) не горит,а вырубается в дежурку.Дежурный остаётся,а рабочий фиг вам.Так что ухмылки считаю неуместными.
В момент переключения каналов может резко изменятся потребляемая мощность(звук,приглушение яркости,и т.д.).Поэтому и спросил.
Из типовых по этому шаси были обрывы 100ом резисторов по шине почему то только по тюнеру.Пропаять желательно их и подпирающие (3.3 или 3,6к точно не помню)резисторы по обеим шинам.
И приколов по этой шаське достаточно,хотя делал много,но немогу сказать что знаю уже всё.Попадаются такие что понимаешь,что нихрена не понимаешь голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rainford TV7255T шасси PT92, выключается
  • Rainford TV7255T шасси PT92 делает две попытки запуска.
  • Rainford tv5560t Шасси pt92 нет кадровой, выключается
  • Rainford TV5151T шасси PT92-90(Vestel)
  • RAINFORD шасси PT92; TDA9353PS/N1/3S0342
  • Rainford 5151,шасси PT92, TDA9353PS/N2/
