СМА Rainford RWM-1033ND проблема мотора (код 07)
Dima VV
Гость 195.5.*.*
11-04-2007 20:57
СМА Rainford 1033 ND новая (2 месяца)
Часто во время стирки выскакивает ошибка 07(ошибка мотора),
Еще замечено что за один цыкл стирки она использовала 7 литров воды и это с двумя полосканиями!
Подскажите что это может быть и откуда Рейнфорд её передрал, есть ли у неё режим диагностики,
Ремонтом стиралок раньше не занимался, но теперь начальство "желает".javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
По возможности подкиньте ссылочки по ремонту СМА Rainford плиз.
fed
Гость 85.234.*.*
11-04-2007 21:17
Dima VV,ты вот откуда узнал что 07 это ошибка мотора?Вот там и спроси чей клон твой рэйнфорд.
Василий К
11-04-2007 21:56
Бяка это, все с Арселика привезено.
Stalker-21
13-04-2007 15:04
Dima VV, а можно поподробнее, как определил ошибку и где узнал код?
ют
13-04-2007 21:33
Rainford - это Украинское чудо, делает Днепропетровск. На рынке появились недавно.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Rainford RWM-1033ND проблема мотора (код 07)
  • сопротивление таходатчика от мотора 074154 см INDEZIT
  • С/М Miele hydromatic - W701 . Нет вращения мотора.
  • стиралка ARDO TL400-при реверсе мотора -ЗАЩИТА
  • сма whirlpool awt2205 после теста мотора включает слив
  • СМА RAINFORD RWM-1072 SD Ошибка двигателя.
