Не заряжается rainford MP-4C2048FM
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Валерий_123
05-07-2008 15:28
проблема такая: на контакты батареи приходит 3V и периодически (примерно 1 раз в 5 сек) происходит всплеск до 4,3V. При подключенной батарее всплески не видны и напряжение такое же как на батарее.
Батарея рабочая, зарядилась и нормально работает в другом аппарате. Про подключении к ПК индикация показывает что плеер заряжается. Есть подозрения что неисправна ATP8I (на фото возле переключателя), но не знаю что это, и заменить нечем. На выводах этой детали на верхнем 4.6V, на нижнем 5V и на среднем 3V и наблюдаются всплески.
Подскажите где поискать неисправность.
Mpihpec
05-07-2008 19:24
Валерий_123 писал:
Валерий_123,а в этом плеере с заряженой АБ раотает?
Валерий_123
07-07-2008 08:48
Да, с заряженной батареей работает и индикатор заряда показывает правильно.
Mpihpec
07-07-2008 13:24
Попробуй измерь как транзистор.
Валерий_123
07-07-2008 18:51
Прозвонил, если это транзистор то работает он неправильно. Переход БЭ 250 Ом, БК - не звонится, в обратные стороны тоже не звонится ни один переход.
Может это аналог микросхемы 212T ?
Валерий_123
10-07-2008 19:05
Припаял резистор на 30 Ом к ноге, на которой 5V было, и к + батареи. Заряжается, индикатор правильно показывает. улыбка
Может это и неправильно, но работает.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Не заряжается rainford MP-4C2048FM
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • DEX-152 не заряжается.
  • DEX MPX-155 не заряжается.
  • NEXX NF-969 не заряжается
  • RAINFORD MP3 ,3F1024FM нужна прошивка
  • RITMIX 9100 не заряжается
