Коды ошибок СМА Rainford
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
dab5656
17-07-2011 08:38
Кто знает коды ошибок СМА Rainford RWM 1073 ND. Расположение индикаторов как в Мерлони. Но блок управления другой.
Vladiмir
17-07-2011 17:09
Ни на какую машинку не смахивает??? На VESTEL к примеру?
dab5656
17-07-2011 18:52
Шас дам морду. а там и ошибочки светятся. Один мне сказал что это замок, Я повелся!
server1s
17-07-2011 20:05
а-ля вестел... ошибки должны быть в инструкции!
dab5656
18-07-2011 06:59
инструкция Rainford и нет кодов
Добавлено 18-07-2011 06:30
Да Это VESTEL. И нашел коды. Всем спасибо, особенно user2011!
dab5656
31-07-2011 19:55
Коды нашел. данная ошибка- замок! поехал к клиенту , снял замок, блок управления. Проверил замок - ГУД! Тиристор тоже в порядке, на всякий случай заменил. Поставил в машину-тоже самое-начинает стирать, через 1-3мин выскакывает ошибка. Проверил отклик замка-есть.
Vladiмir
31-07-2011 20:10
когда вылазит ошибка,дверца разблокируется ?
dab5656
31-07-2011 20:23
нет, при переключении машинки на слив -продолжает сливать
Vladiмir
31-07-2011 21:34
то есть,через 1-3 минуты выскакивает ошибка ,если попытаться открыть дверь,не сбрасывая программы,а просто дёрнуть за дверцу,она не откроется?
dab5656
01-08-2011 07:37
Проверю, но если это так, то с проца не поступают импульсы нагрева?
constan
01-08-2011 21:37
dab5656 писал:
Какие импульсы нагрева,ты о чем? шок
CROU
02-08-2011 22:00
constan писал:
dab5656 писал:
это он о напряжении на таблЭтку замка похоже подшучивать, дразнить
dab5656
03-08-2011 15:46
Напряжение на нагрев таблетки замка поступает прерывисто (импульсами), с проца через семистор.
ПохожЭ!javascript:emoticon('Досвидание')
dab5656
31-08-2011 13:24
Наконец-то машина в мастерской. при включении тиристор срабатывает, замок срабатывает, Четко срабатывает сигнал закрыто, через некоторое время ( от 10 до 40сек- по разному) выдает ошибку. 220 продолжает поступать на замок, дверь не окрывается, сигнал закрыто работает.
dab5656
31-08-2011 18:11
Подключил сигнализацию на цепи замка, все работает. Что странно. При включении , после закрытия замка, начинает потихоньку маслать, но через от 10 до 40сек- по разному) выдает ошибку.
xarl
31-08-2011 20:21
dab5656, проверяй цепь контроля УБЛ.
dab5656
02-09-2011 11:00
Тщательно проверил. Сигнал закрыто, через R-цепи потупает на 12 ногу ATMELа. Почему-то переменный, 1,2 вольта
dab5656
04-09-2011 17:50
Надо доставать PonyProg и шить ATMEL, но вопрос-что шить?
fredis
04-09-2011 18:25
dab5656, фото с другои староны сделаи
dab5656
04-09-2011 20:58
Прилагаю
  2.jpg  97,58 КБ  Скачано: 924 раз(а)
dab5656
14-09-2011 17:40
Может, кто знает где новый модуль поискать? Или хотя бы прошивку?
dab5656
30-11-2011 00:24
Нашел новый модуль. Всем спасибо!
aparita
01-12-2015 00:24
у меня точно такая же проблема
уже все проверил, симистор и цепи диагностики в норме
та же ошибка
искать прошивку что ли?
!!! Предупреждение :
  Подьём старой темы.
fredis
01-12-2015 08:03
нет
мастера ...
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Коды ошибок СМА Rainford
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Коды ошибок Candy
  • CMA Candy C2 105 коды ошибок
  • Пользовательские коды ошибок к СМА
  • СМА LG WD-10160NUP коды ошибок TE и PE
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S коды ошибок?
