Rainford 5551T шасси PT92-90. Помехи на изображении.
Список форумов » Телевизоры
dyadya
16-12-2006 01:08
Помехи в виде шумовых точек по всему экрану. На некоторых каналах помехи выстраиваются в древесную структуру. Очень похожи на неисправную антенну. У клиента проверил кабель - нормальный. Подключил другой телевизор - помех нет. Подключил Ласпи - помехи есть. Кручение АРУ в сервисе результата не дает. Забрал домой для уточнения диагноза. Подключил к антенне и на другом телевизоре появилась помеха. Даже с отключенной антенной. В дальнейшем использовал другой телевизор без антенны как индикатор помех.
В дежурном режиме помех нет. При подключенной лампочке по 115 В - помех нет. При выключении работающего телевизора или переходе в дежурный режим помехи исчезают плавно по мере разряда конденсаторов. При замыкании Б.Э. строчного транзистора помеха не исчезает - значит строчная развертка исключена. Если попытаться включить из дежурного режима с замкнутым Б.Э. - помеха появляется на некоторое время, затем срабатывает блокировка.
Что сделано. Проверены все электролиты по питанию. Подкидывались диоды вместо выпрямительных по вторичкам. Отключалось питание УЗЧ. Параллельно превичке в БП подкидывался 1000 пФ. Результатов нет.
Осциллографом по церям питания помеху идентифицировать не удается.
Прошу помощи. Где еще копать?
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
16-12-2006 01:28
dyadya, подобную ситуацыю имел с Грюндом,вылечил заменой фильтра в БП, и сетевого конденсатора.
Freddi
16-12-2006 02:50
Если не поможет
Попробуй вынуть разьем на петлю размагничивания.
Видел несколько гарантийных ТВ с непонятной помехой ,устранялась так.
dyadya
16-12-2006 09:34
Все-таки, похоже, строчная. Сегодня взял провод покороче. Замкнул Б.Э. строчного - помех нет. Видимо, в предыдущий раз транзистор запирался ненадежно.
Добавлено 16-12-2006 10:00
Все-таки ТДКС. Если вытянуть присоску и поместить в банку, при выключении, помехи исчезают моментально. А если присоска на кинескопе - постепенно.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Advokat
06-09-2008 15:53
Просьба модераторам не удалять эту тему, вопрос для меня актуален по сей день.
У меня подобная проблема с теликом родственников, единственно, что они далеко и приходилось все опыты делать в "полевых условиях".
Симптомы:
1. На 3-5 эфирном канале древесные помехи.
2. Подключил к антенне и на другом телевизоре 3-5 эфирный канал, появилась помеха. Даже с отключенной антенной от PT92.
Тоесть помеха как то попадает по сети, телевизор находится в другой комнате, в пределак метров 5-ти.
3. Все воросы по поводу "неисправной антенны и кабеля", блокирующих конденсаторов вторички диодов отброшенны.
Так вот вопрос к топикстартеру dyadya, ТДКС всё-таки поменял или чисто ограничился умозаключением Крутой! , что причина в в ТДКС? Устранил ли как то помеху в реале?
Дело в том, что видимость помехи зависит от нагрузки на БП, тоесть в зависимости от яркости и смены картинки, а значит получается, снимая присоску мы уводим нагрузку и помеха уходит.
Ранее в 2004 году я на форуме подымал этот вопрос, но так многочисленные советы и не помогли.
06-09-2008 17:03
Advokat, Витя - уже было, но я повторю (пусть в одном месте все будет из поиска) улыбка :
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом .
reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К
В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4.
Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь
Проверял.
Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение(-) 21-Ноя-2003 (20:22)
К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд
Извините за продублированный вопрос.
Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ
А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет?
Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах
С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже.
Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду.
"BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь
Имеются в виду после ТПИ, мост не причем
Всем спасибо. Завтра буду пробовать.
23487. Vladimir Vestel VR54TF вертикальная помеха слева в виде столбца Vestel VR54TF вертикальная помеха слева в виде столбца При отсутствии сигнала данной помехи нет,при подключенной антенне видно на всех диапазонах,если через разветвитель к антенне подключен другой ТВ,то у него на экране тоже вертикальная полоса-кто встречался-подскажите...
Ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в вых. каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы диодов например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT.
Vestel VR54TF ... Очень плохо, что шасси не указано. Можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны.
Chassis 11AK30 с V/Pr STV2248
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212008
sergey1973 После ремонта блока питания(сгорел ключевой транзистор 2SK2545, вместо него поставил 6N60) и диод D800 телевизор заработал, напряжения в норме, но на изображении наблюдается помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. Самое интересное, что такая же помеха появляется на другом телевизоре, если этот стоит рядом включенным в рабочий режим! В дежурном - помехи нет! Отключил строчную развертку, повесил на питание лампочку - помеха остается. Без нагрузки по 125 вольтам ее нет... Похожая система была несколько раз на телевизорах типа СОКОЛ - там эта проблема решалась путем замены выпрямительного диода по +В на более высокочастотный. В данном случае манипуляции с диодами, кондерами и дросселями по питанию строчной ни к чему не привели! Неужели это снова недостаток конструкции и такая помеха была уже на новом аппарате?!
KRAB sergey1973, в ПОИСКЕ есть - ферритовые бусинки на выводы диода и стока полевика.
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом . reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4. Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь Проверял. Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд Извините за продублированный вопрос. Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет? Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже. Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду. "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь Имеются в виду после ТПИ, мост не причем Всем спасибо. Завтра буду пробовать.
Ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в вых. каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы диодов например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT. Vestel VR54TF ... Очень плохо, что шасси не указано. Можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны. Chassis 11AK30 с V/Pr STV2248
sergey1973 Трубочки на выводах диода есть. Сначала была только на одном выводе - поставил диод КД226 с трубочками на каждом - результат нулевой... Вот на полевик трубочку не пробовал, помню, на каком-то аппарате и правда помогало! Но самое интересное, что при отключенной нагузке по +В помеха исчезает?! Пробовал в качестве нагрузки резюк на 10 кОм - тоже появляется!!!
Май Назначение кондюков до диодного моста-не токо фильтрация питания,но и предотвращение выхода высокочастотных помех в сеть
KRAB sergey1973 писал: помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. - несинхронная помеха, ИБП однозначно .... Дальше только указанные выше методы борьбы по снижению ее уровня ... Еще попробовать "поиграться" с "землями" в ИБП!
MASTER+ Полосы, НО позистор исключён?
sergey1973 А эта проблема не могла появиться из-за замены полевика 2SK2545 на 6N60? Характеристики у них разные немного и в 2545 на затворе стабилитрон стоит внутри... Но родного все равно нет!
Leha Цитата: А эта проблема не могла появиться из-за замены полевика 2SK2545 на 6N60? – Нет!
Алексий 1967 Цитата: Неужели это снова недостаток конструкции и такая помеха была уже на новом аппарате?! –
Вобще,это надо пытаться выяснить у владельцев.На мой взгляд у этого шасси при слабом сигнале подобные проявления-нормальное явления. - Если хочешь убрать,надо доработки делать
sergey1973 Обычно владельцы склонны радужными красками рисовать работу аппарата до ремонта и выставлять в черных тонах его работу после... То этих черточек не было, то цвета лучше были... Так что у них спрашивать - дело неблагодарное! А вобще то, надоели мне эти поиски... Поставил на полевик трубочку из феррита - одна фигня! Так что буду думать, что телик с такой помехой и родился, и не моя это проблема, а конструкторов, что вылепили сие детище, и владельцев, которые денег пожалели на более хороший аппарат! Счас закрываю крышку - и вперед! У нас одна программа с очень слабым сигналом - переживут!!!
Генас Эта помеха есть и на PT-92, и на 11АК19,и на 11АК30 - шасси, произведённых Raiford (Днепропетровск), Vestel (Россия), Эльдорадо (Россия). На самом деле там собранных,а произведённых концерном BECO (Турция). Много раз её видел. Удивляет то, что кто-то её не видел.У нас на 4 частотном канале идёт "Интер".На 6 частотном канале "ICTV".Вот на этих каналах эта хрень воочию видна. Очень видна когда слабый сигнал, херовый кабель или неконтакт где-то, на польскую антенну повсеместно.На 8,10 и ДМВ каналах её нет. Чистейшее изображение. Интересно что эти шасси из Европы этой помехи не имели.Сравнивать всегда времени нет.Чего там ампутировали для нашего рынка я тоже не знаю.Когда то пытался,но так и не дошвёл до конца.Если кто-то поделится опытом или знанием мне тоже будет интересно.
Sergiy Не заморачивайся ! В этих шаськах на первом метровом диапазоне всегда такой бардак !
Vittttt sergey1973, А попробуй заменить ёмкость(и) идущие с земли горячей части на землю холодной..
MASTER+ vittttt писал: заменить ёмкость(и) идущие с земли горячей части на землю холодной.. – Да в данной обстановке их можно отпаять - а результат?
MASTER+ vittttt писал: больше похож на генерацию – Да в такой ситуации и сетевые диоды не жаль махнуть и ёмкости к ним убрать временно!
ФАРТ sergey1973, различные полевики по разному ведут себя. Замени кабель.
sergey1973 ФАРТ писал: sergey1973, различные полевики по разному ведут себя. Замени кабель. – какой кабель???
MASTER+ писал: sergey1973 - скинь нам фото полос. – скинул бы... фотика нет...
ФАРТ Антенный.
MASTER+ ФАРТ писал: Антенный. – А про генератор или с ВЧ вроде обсуждали.
ФАРТ И даже бюллетени видали... Да и наяву тоже.
KRAB ФАРТ писал: различные полевики по разному ведут себя – Саша, это при ИДЕНТИЧНЫХ (близких) параметрах?
ФАРТ Я подбирал полевики, кажись Lens ссылался на Филипс. Кто-то предлагал схему детектора помех. Все в "родных пинатах".
KRAB ФАРТ писал: Кто-то предлагал схему детектора помех. - проводник проносить вдоль ЭРЭ ПП и ловить на приемник?
ФАРТ Если не изменяет память, то кобель от осциллографа, оголенный на пару сантиметров и замкнутый то ли резистором, то ли диодом.
KRAB ФАРТ писал: кобель от осциллографа, оголенный на пару сантиметров и замкнутый то ли резистором, то ли диодом - ИМХО, достаточно и просто оголить провод ... Вот немного про помехи - выкладывал на РС-5 как-то ...
IBP.rar 166,35 КБ Скачано: 36 раз(а)
1.rar 171,38 КБ Скачано: 25 раз(а)
2.rar 97,93 КБ Скачано: 24 раз(а)
malkov sb Появлялись такие полосы при не соответствии кондера шунтирующего диод по +В,хотя разница по номиналу была всего в 2 раза, и от полевика многое в современных БП тоже зависит, либо мне фуфельные попадались? в витязе столкнулся с диодами кд258 (после кривых рук) тоже полосами БП исходил(на3842), поставил HERы как по схеме и пропали
sergey1973 интересно, но кондер параллельно диоду по +В отсутствовал вобще - я его впаял... результат тот же...
диодов тоже кучу ставил - от наших КД226, до ХЕРов...
SERIY При ремонте гарантийных VESTEL была проблема полосы на 1 ,2 каналах Отсидел я несколько дней и лучший результат дал кондёр между первичной и вторичной 2200р от 3УСЦТ стоят в ( БП и ПФ) впаивал паралельно и практически полосы исчезали при этом регулировал АРУ .Химия но что делать завод VESTEL молчал как рыба
Vittttt SERIY, Вот-вот..Давно это было,много лет прошло,не помню точно,но в каком-то китайце с такой же проблемой эффект дала только манипуляция с этими ёмкостями..
sergey1973 Жаль, телик уже выдал, а то бы попробовал с кондерами... Хозяин не в претензии, вроде... Значит, так и показывал! А заводу VESTEL и надо молчать... совсем! А не телевизоры делать без половины деталей! Хотя, чем хуже аппаратура, тем больше работы мастерам...
Bohdan Для борьбы с подобними помехами на нижних метрах, которые действительно "выползают" из ящика по сети, в TV на шасси 11АК... всегда ставлю конденсаторы: 1. 470пф в паралель силовой обмотке ТПИ; 2. 470пф в паралель демпфирующему диоду той же обмотки (в 11АК19 нпр. это D807); 3. 220-330пф на сток-исток полевика (этот довольно часто поставлен). Помогает очень сильно, иногда немного остается, правда, на первом частотном (48.5 mHz). Проверено многократно, делал и адаптировал много б/у из Германии.
В ВЕКО шасси 20.2: 1. кондер 470пф паралельно D126; 2. кондер 1000пф от сетевого входа (после фильтра) на "холодную" землю.
Wmf Переделывал неолднократно SAMSUNG на STR 40200 МП на ТДА 4605.Примерно,15% появлялись с мухами на 1-ом диапазоне.Последний раз попался принципиальный клиент.Поспе 3-ч часов поиска поставил другую сборку на 4605.Мухи исчезли. Думаю, что засада сидит в горячей части телевизора.
dalexw2 Есть официальная доработка шасси заводом с описанием неисправности.звучит она так:
на моношасси 11-АК-30, появляется помеха на изображении в виде тонкой вертикальной линии в левой части экрана. Эта помеха появляется на экране при приеме сигналов телепрограмм в метровом диапазоне, с уровнем на антенном входе менее 800 мкВ (58 dB*мкВ). Источником помехи является строчная развертка самого телевизора.
Доработка шасси в этом случае следующая: Необходимо удалить из схемы стабилитрон D 620, установленный в блоке строчной развертки. После удаления этого компонента помеха исчезает. Строчная развертка после доработки работает в стандартном режиме.
Leha dalexw2, помеха в виде хаотических наклонных полос и горизонтальных черточек. Ты это читал? Ну и зачем ты про эту доработку тут написал? Как одно с другим стыкуется? Или лишь бы ляпнуть?
Scorpion dalexw2, Дело в том, что эту доработку необходимо проводить только в очень древних АК30. В тех, что выпускались 2-3 года назад, эта доработка выполнена заводским конструктивом.
Leha ТЕЛЕВИЗОРОВ «RAINFORD» и «SEG» УВЕДОМЛЕНИЕ В телевизорах Rainford модели TVF-5586 TC и TVF-5591TC (кинескоп 21” Flat) на моношасси 11-АК-30, выпуска сентябрь – декабрь 2003 г., появляется помеха на изображении в виде тонкой вертикальной линии в левой части экрана (рис 1.). Эта помеха появляется на экране при приеме сигналов телепрограмм в метровом диапазоне, с уровнем на антенном входе менее 800 мкВ (58 dB*мкВ). Источником помехи является строчная развертка самого телевизора.
помеха Рис. 1 Доработка шасси в этом случае следующая: Необходимо удалить из схемы стабилитрон D 620, установленный в блоке строчной развертки. После удаления этого компонента помеха исчезает. Строчная развертка после доработки работает в стандартном режиме. Scorpion писал: только в очень древних АК30. В тех, что выпускались 2-3 года назад - 2003 года эта доработка!
dyadya
07-09-2008 18:17
Advokat, ТДКС - проверено.
Обращаю внимание - помеха проявлялась на любом сигнале, в т.ч. СИЛЬНОМ (Ласпи, кабельное).
Методы исключения я описал выше. Темы бы даже не возникло если бы я не лоханулся с блокировкой СР.
В первый раз с подобным явлением столкнулся еще на УЛПЦТ в начале 90-х. Виноват был умножитель. Помеха была шумовая и не зависила от яркости - АТИПИЧНАЯ для неисправного умножителя УН8/25. Маскировалась под неисправный радиоканал.
Добавлено 07-09-2008 18:22
ЗЫ: При присоске в банке помеха была! Прошу обратить внимание.
ankorservis
08-09-2008 08:29
краб много написал улыбка я не читал, поэтому сорри если повторюсь, но похожие проблемы возникали из-за конденсатора между "горячей" и "холодной" сторонами
Список форумов » Телевизоры » Rainford 5551T шасси PT92-90. Помехи на изображении.
  • RAINFORD шасси PT92; TDA9353PS/N1/3S0342
  • Rainford TV7255T шасси PT92, выключается
  • Rainford 5151,шасси PT92, TDA9353PS/N2/
  • Rainford TV5151T шасси PT92-90(Vestel)
  • Rainford TV5125T шасси PT92-90(Vestel) нет звука
