Rainford 29" 11AK45 периодически вылетает 6N60
Список форумов » Телевизоры
mkl_feo
21-08-2007 22:42
На вызове- Rainford 29" TV-7429 шасси 11AK45-дохлый 6N60 и предохранитель. Поменял-работал полтора дня и опять то-же самое.
Забрал в мастерскую, заменил МС44608Р40,электролиты в первичке,
РС817,поставил 10N60. Включил-все нормально,но вроде довольно сильно греется и радиатор 10N60 и радиатор строчки-кадровой. Навесил на всякий случай доп радиаторы-10N60-еле теплый,строчка-кадровая тоже немного попрохладнее.Напруга +147В. Поставил на прогон-8 часов-полет нормальный.В конце дня выключил в дежурку. При включении пультом-щелчек и все то-же самое.
ВладимирКИП
21-08-2007 23:11
Немного похожая тема :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161213&highlight=rainf ...
chipik
22-08-2007 00:06
Сегодня отдал после трехдневного прогона телик "ВЕКО" 29" с тем же БП и была та же проблемма. Возврат с пробоем полевика и микрухи. После замены последних замерил температуру радиатора - 72С! с открытой крышкой. Я доколебался к
демпферной цепи, тупо заменив два кандера. В результате снизилось на 60. Хотя на проверку кандеры вроде бы и нормальные. Попробуй и ты.
22-08-2007 10:09
mkl_feo, номинал резистора в ЗАТВОРЕ полевика проверен? - не увеличен?
В качестве полевиков уверен (с разборки подкинь)?
Диоды во вторичных выпрямителях проверь (заменой) - при их период. пробое и будет лететь полевик!
Список форумов » Телевизоры » Rainford 29" 11AK45 периодически вылетает 6N60
  • Рубин 55М10-1 Вылетает 6N60 и диод по 112в.
  • Sharp 70GS-64S периодически вылетает стр. тр-тор.
  • SAMSUNG CK-5320Z SCT11D периодически вылетает ПЗУ
  • Rainford TV5596.11АК19Prо.Вместо"Меню"-чёрный прям
  • Philips 28" ch_FL1.1 периодически вкл с ЛОХ
