RAINFORD 11AK19Pro нет синхронизации OSD
Список форумов » Телевизоры
YuriyOd
Гость 194.143.*.*
07-02-2008 00:13
Тв. RAINFORD TV 7282S шасси 11АК19Pro. Контроллер SDA5555 A041.Видео TDA8844.Нет синхронизации OSD по кадру.Ко мне телек попал после "мастера", итог: выгорело все по +14V,+8V, включая видео проц.Сигналы RGB с контроллера и сигнал врезки есть.Но при наличии сигнала врезки, RGB со SKARTа не синхронизируются ни по строке ни покадру, при отключении врезки изобр. со SKARTа в норме, а OSD,естественно, нет.Все остальное:СР,КР, радионал и др. внорме.Может и контроллер подбило (по RGB , врезке...), Или я уже зациклился на этих RGB... В остальном контроллер работает корректно. Может у кого был такой геморрой?
serg128
07-02-2008 00:17
YuriyOd, Сходи в поиск, глянь архив...
chipik
07-02-2008 01:20
Я бы проверил доходят ли кадровый и строчный импульсы на проц.
TDA8844 хорошая точно?
Мне кажется ты зациклился на "сигнале врезки".
САХ
07-02-2008 14:44
Проверь доходит ли SSC от 8844 до контроллера (41 и 19 выв)
YuriyOd
Гость 194.143.*.*
08-02-2008 00:59
Этому контроллеру (5555) синхроимпульсы не нужны, достаточно SSC, который есть. Видео,8844, менял несколько раз (благо от переделок осталась куча 8843).Прошивку менял - ничего не дает.
sergiy
08-02-2008 01:06
Проверь диоды из которых формируется сигнал HFL YBACK
Kosta
08-02-2008 12:28
sergiy писал:
Знаменитые D602,D603.
YuriyOd
Гость 194.143.*.*
11-02-2008 23:53
Так оно и есть.Махнул оба и все окей.Большое спасибо всем, кто откликнулся (особенно по существу).
Список форумов » Телевизоры » RAINFORD 11AK19Pro нет синхронизации OSD
  • Rainford 5556. 11AK19pro.
  • HELP! Зауженная подушка! Rainford tv 7256 11ak19pro...!
  • TV SEG мод. 2851NST S 11AK19PRO Нет зап. строчной
  • Эльдорадо 29 (11AK19pro). Как в сервисе включить регулировку
  • Эльдорадо , шасси 11AK19Pro занижены напряжения БП
