Яrik Новичок Сообщения: 10
Raiford DVD-4100
Неисправность - не распознает DVD, CD диски читает и воспраизводит нормально.
Состав:
1) Vibrato ES6688FAF;
2) Samsung K4S641632H-TC75;
3) S29AL00870TFI01;
4) ES6603S
5) BA5888FP;
6) KHM-310.
Резко престал видеть DVD. Аппарат не падал.
После загрузки DVD диска. Есть свечение лазера,фокусировка, диска не раскручивается, на дисплее No DISC.
CD диск читается, воспроизвидение фильмов, музыки без "боков".
DVD диски пробывал разные, для уверяности. Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП. Шлейф проверил - целый. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 596
Либо голова "Капут" пришел, либо тарелка низко опустилась. |
| igor_xxx писал: | | Либо голова "Капут" пришел |
Так СD же диски читае бе проблем. Объясните, пожалуйста? |
| Яrik писал: | | Так СD же диски читае бе проблем |
Легко, В ней 2 луча  |
Тоесть из-за плотности записи DVD?
А что могло привести к тому что столик опустился? |
| Яrik писал: | | Тоесть из-за плотности записи DVD? |
Не один луч распознает CD диски, другой DVD. Голова то ярко светится?
| Яrik писал: | | А что могло привести к тому что столик опустился? |
Вставили более 1 диска сразу, или сама по себе- качество. |
| igor_xxx писал: | | Голова то ярко светится? |
DVD - яроко? CD наверно тоже, не видно. |
Ну подкидывай пикап, или подыми столик повыше. |
| Цитата: | | подыми столик повыше |
А как правильно это сделать, чтобы не сбить не чего.
Живу в глуши , врятли смогу достать. |
| Яrik писал: | | А как правильно это сделать, чтобы не сбить не чего. |
Аккуратно. Только не за саму тарелку!!!!!!!!!!!!!!!! Столик то сам не с бронзовой втулкой?
Еще на головке есть 2 резюка, попробуй крутани их. |
Crisis Участник Сообщения: 321
igor_xxx, у KHM-310 втулка "столика" пластиковая и ниразу не встречал чтоб от двух дисков он смещался.
Яrik, меняй оптику, это почти стандартный дефект.
Если проблема найти именно такую, то в теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей это обсуждалось не один раз. |
Почему, а я встречал и очень много раз. |
| Цитата: | | Еще на головке есть 2 резюка, попробуй крутани их |
А какой ток должен текти через светодиоды? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
Яrik, а ты не спеши крутики трогать! Лучше сначала проверь высоту столика (подними на миллиметр или чуть меньше) и к стати, почему то все так дружно забыли про шлейф?
Яrik, и как ты шлейф проверил? Может его лучше бы подставить? |
