Установка RAID 0.
gensan
15-12-2006 10:07
Приобрел второй винт,естественно аналогичный,хочу включить нулевым рейдом.При переходе, данные теряются??
Alnekr
15-12-2006 12:43
Конечно потеряются - об этом несколько раз предупредит программа конфигурации RAID 0 ( он же Stripe )
gensan
16-12-2006 00:53
Спасибо ! Существует прога подобии Партишнл для преобразования?
bgg
16-12-2006 01:38
БИОС контроллера + утилиты к нему с сайта производителя. Иногда, кстати, сохранение данных возможно, но это сильно зависит от возможностей БИОСа и утилит производителя.
каприкорнус
16-12-2006 15:45
gensan, Чито за материнка то напиши ? Или програмную эмуляцию хош под виндой поставить.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Установка RAID 0.
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • мигает моник на мамке K7NF2-raid
  • Не определяется SATA хард в Via Tech Raid Bios !
  • RAID - КОНТРОЛЛЕР бывает в виде отдельнльной платы, или в
  • установка скоростного USB
