Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 186
горит HDrive транз-р Q480
Подскажите Тип транзистора, т.к. после замены сгоревшего (кем-то ранее заменённого с удлинением ног ) 2SC5587
на BU2527AX + 33 Ома (Б-Э) , монитор вернулся с повтором через неделю !
Найденная схема --- неразборчива !
Ctx.rar 118,92 КБ Скачано: 114 раз(а)
FCC ID:EVOKD-1910T у этих мониторов совпадает !
2SC5587 не мог стоять в схеме H_OUT на данном шасси - ноги не достают до платы и на плате не стоит резистор (Б-Э),
хотелось бы узнать оригинал и его параметры !
Когда поставил замену, температурный режим проверял - да , греется прилично , но, по опыту, 19" так и греюся - палец долго не продержишь !
А ИОХ - как контролировать ? Картинка на экране нормальная - без искажений ! |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
А как ты хотел у С5587 коллекторный ток 17А, а у BU2527 всего 12А -почувствуй разницу |
сибиряк !
Всё это мне известно !
Повторяю: 2SC5587 (кстати у него P=40Вт всего) не мог стоять в схеме H_OUT на данном шасси - ноги не достают до платы и на плате не стоит резистор (Б-Э),
хотелось бы узнать оригинал и его параметры ! |
Во-первых не 40вт, а 75вт, а во-вторых бери любой современнй на 20А и не мучайся, это не тот вопрос на который можно полемизировать: поставил включил и щупаешь температуру, а уж после этого думаешь. |
сибиряк ! 2SC3998 - подойдёт ?
на данном шасси на плате не стоит резистор (Б-Э), надо ли его добавить ? |
2SC3998 ( t_stg = 3,0 мкс , t_f = 0,2 мкс ) в качестве HOT-а для 19"- монитора видимо не подходит --- слишком медленный !!!
Пришлось поставить 2SC5587 ( t_stg = 2,0 мкс , t_f = 0,1 мкс ) --- греется намного меньше , да и осциллограмма ИОХ приблизилась к идеальной.
Надеюсь , проблема (тема) решена !
