Видюха Radeon9800 Pro 128M ломанули микру :(
Зубодробилка
Гость 193.200.*.*
14-12-2007 20:31
Попал в руки сей девайс со сломанной микрой! Клиент пытался почистить кулер от пыли, схватился гАрАблями за радиатор микры,для извечения видюхи из материнки,в результате отламал радиатор и разломил микру попалам.На плате микра восьмилапая, стоит рядом с разъёмом на +5 GND GND +12,подписана под номером Q8.
Но на этом он не остановился, решил отодрать верхнею часть микры от радиатора и раскрошил её в порошок недовольство, огорчение ! Подскажите плиз ,что за микра там стояла ?
ADOWWW
14-12-2007 23:41
Зубодробилка, транзистор какой-то.
moldavanin
15-12-2007 11:40
Производитель?
Или разводка выводов.
Тогда можно сказать , но наверняка сдвоенный полевик.
JohnK
15-12-2007 15:38
Еще один из серии догадайся сам недовольство, огорчение
Зубодробилка писал:
На плате микра восьмилапая ............................. под номером Q8
QNN - Транзистор
восьмилапая QNN - Транзисторная сборка, сдвоеный транзистор.
Зубодробилка писал:
Посмотри внимательно, где нить недалеко еще одна есть может быть не одна, я не уверен но скорее всего тоже самое что и сгоревшая.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Видюха Radeon9800 Pro 128M ломанули микру :(
  • Видео карта Radeon 9500 128M DDR VO DVI-I
  • видео карта asus v9570/td/128m
  • видеокарта ASUS EN6600 SILENCER 128M опознать деталь
  • видюха radeon pci-e
  • видюха GV-NX76G512P-RH комп погас
