Radeon9200 - на мамке POST код 1d
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
10-07-2007 22:11
При включении компа издается двухтональный звук из спикера, на индикаторе мамки POST-код 1d(мат. плата не может инициализировать видеокарту). Видеокарта AGP Radeon 9200 128mb (PN 1024-9C13-04-SA)
Пробовал закрузиться с PCI карточки - тоже самое, не загружается и выдает то, что выше написал. Слот AGP исправен, т.к. проверяю на своём рабочем компе. Есть подозрение - что проблема с питанием GPU, т.к. на чипы памяти напряжение подается. А вот по центру видюхи, в верхней самой части стоят рядом 2 электролита на 470мкх10в. На них обоих напряжение 0.5В. На аналогичных литах на другой рабочей видеокарте Radeon9000 - напряжение 1.5В.
Что посоветуете?
Юрий.В
11-07-2007 01:49
Смотри стаблизатор ГПУ т.е. полевик, драйвер, шимку если импульсник. Если линейный смотри полевик, операционик.
moldavanin
11-07-2007 02:59
Меняй 3055 на что-нибудь помощнее и выровняй падения напряжений на двухступенчатом стабилизаторе (резисторами делителей рядом с LM321).
Я ещё и кулер ставлю на радиатор карты или вместо радиатора.
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
11-07-2007 06:54
moldavanin писал:
Меняй 3055 на что-нибудь помощнее.
ээ.. например на что? улыбка
И по поводу кулеров, родной радиатор на данных картах приклеен, греть его, чтоб отклеился клей - не рискнул, поэтому просто крепил поверх родного радиатора - небольшой кулер. Есть-ли какие-нить способы снятия этих приклееных радиаторов?
moldavanin
11-07-2007 10:06
Сорвать в направлении параллельном поверхности карты. Вращая , например.
Ну а транзисторы - вопрос прикольный: их столько , что какой бы я не назвал - его у Вас может не оказаться.
Ищите с малым тепловым сопротивлением переход\корпус.
levik
11-07-2007 12:56
3055 на irlr2905 прокатывает потом жарка феном
FreeStalker
Гость 195.49.*.*
13-08-2007 23:58
levik писал:
3055 на прокатывает потом жарка феном
ок, мосфеты заменил на irlr2905, видюха заработала. Но, появился неприятный артефакт: очень тихо, но назойливо пищит спикер, частотой (на слух) около 13-17кГц, но помимо того, что пищит, так писк еще модулируется - работой винчестера + прокруткой страниц в инете. То есть когда прокручиваешь скролом мыши страницу, писк модулируется каким-то рокотом.
Что это за бяка такая?
Добавлено 14-08-2007 00:29
такс, подверждаю мою подпись в инфе голливудская улыбка голливудская улыбка(надо было себя назвать Йориком, а не FreeStalker-ом) Очень сильно грелись 2 электролита 470мкх10В, заменил на 2200мкфх16В, писк пропал, ура улыбка улыбка Правда кондеры пришлось разместить по обестороны платы, на одной стороне не поместились помираю со смеху! голливудская улыбка Но главное ведь что работает, правда? голливудская улыбка улыбка
Закрывайте тему.
p.s. Пока не закрыли - новые кондеры тоже греются, но существенно слабее предыдущих, т.е. на вскидку их температура около 38-42гр. Это нормально? Температура новых мосфетов - за 50гр, т.к. палец невозможно держать.
moldavanin
14-08-2007 11:29
Организуй воздушный поток через плату , охладишь GPU - меньше будут и транзисторы греться( но всё равно будут).
Блокирующие кондёры в любом устройстве греются (если их самих не греют) от пульсаций питания , т е недостаточной фильтрации.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Radeon9200 - на мамке POST код 1d
  • Radeon9200 сильно греются мосфеты
  • DFI NB73-ES деталь на мамке
  • На мамке QDI не проходит 3D тест видяха!
  • мигает моник на мамке K7NF2-raid
  • Post-карта
