Radeon X700 - не стартует
FreeStalker
Гость 62.68.*.*
16-08-2007 10:54
Имеется две видюхи Radeon X700 AGP, одна на 128 другая на 256мб памяти. При включении - темный экран. По сути, это PCI-E видюхи, только с контроллером под AGP. Вот эти самые китайцы оставили этот контроллер без охлаждения какого-либо . А греется он ого-го.
Заменил все кондеры, пропаял все питающие и сигнальные разъемы - видимых повреждений нет. Что может быть? Прогреть феном пока нет возможности, т.к. нет фена голливудская улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
16-08-2007 11:04
А погреть бы не помешало, в особенности этот самый мостик AGP-шный. Болячка у этих карт известная.
levik
16-08-2007 14:40
Могут стоять apm3055 и иже с ними меняй не глядя и не меряя
unza
17-08-2007 19:05
После прогрева мостика, если пойдет - сади его на радиатор!
ase
22-08-2007 03:19
Имеется видюхи Radeon X700 AGP, на 128 и на 256мб памяти не стартуют пост индикатор показывает код 2Ah прошу рассмотреть возможные варианты
levik
22-08-2007 09:28
ase, А чем твои видюхи отличаются от проедідущих? Решений этой проблемы полно и на этом форуме тоже
ase
25-08-2007 00:06
да нет они нечем не отлечаютса только мост-адаптер я пропоял стабилизаторы проверил подозрительные заменил
а вот код ошибки 2Ah остался есть подозрение на мелкие элементы обвязки а на неисправность чипов непохоже потому как пост коды при дохлом чипе другие
levik
27-08-2007 09:16
Мосфеты не проверять нада а менять могут прикидыватся настоящими и при этом не работать а потом погреть память и gpu
ase
31-08-2007 22:55
нашол Мосфет с маркеровкой BE5R61 позицию по схеме не знаю нечо не обозначено напряжение питания ядра на 0,7V занижено после замены на ARM3054N запустились 3 видюхи большое спасибо levik за помощ в етом вопросе
neo831
ЖелеZный вра4
02-09-2007 13:52
Возможно что проблема в том что сами транзюки хреновые, как APM.
levik
04-09-2007 08:09
ase писал:
Чтоб долго и счастливо работало поставь irlr2905 твои долго не проживут
levik
04-09-2007 11:18
отметь решённой
sergvgik
04-09-2007 13:25
а я счас такую мордовать буду улыбка
ase
07-09-2007 20:09
какую
Добавлено 07-09-2007 20:13
отметь решённой
акак это сделать
Dydy
02-03-2008 19:35
Помогите не стартует X700 нехватает двух деталей на плате в районе стабилизаторов см рисунок что и каких номиналов там должно стоять если кто знает?
  120.JPG  76 КБ  Скачано: 150 раз(а)
JohnK
03-03-2008 07:44
Dydy, Внизу своего рисунка посмотри и поставь там конденсатор подходящий по размеру, вверху ИМХО стоит резистор такой-же как имеющийся.
Dydy
06-03-2008 02:29
А можно прислать если конечно есть полное фото всей платы (2-х сторон) на мыло. Да совсем забыл модель сказать X700 128Mb на AGP Заранее спасибо.
LoadHigh
06-03-2008 03:56
neo831, мне чаще попадались NVidia с отвалом GPU.. атишки редко ) да и то.. там прогрев не спасает (или ненадолго) - перекатывать надо )
JohnK
06-03-2008 07:02
Dydy, Ты ее ремонтишь и не можешь сфоткать? шок
Dydy
10-03-2008 01:22
JohnK, Вроде заработала помог прогрев моста и памяти Да спасибо за подсказку с недостающими деталями без них прогрев был бы бесполезен. Вопрос на какой клеевой состав можно посадить мостик?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Radeon X700 - не стартует
  • Видеокарта PCI-E ATI Radeon X700 сгорел полевик D408
  • Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200
  • видюха radeon pci-e
  • Сдох Radeon 9800Pro
  • Артефакты на Radeon X800GTO
