видюха radeon pci-e
Trans
20-03-2007 11:25
Такая проблема: полосит видюха pci-e. Прозвонил полевики(выпаивал), заменил литики(все).Результат ноль. Наверное надо прогреть.Купил строительный фен(350 и 550гр.). Ни разу феном ничего не выпаивал. Подскажите как выпаять(безопасно) микрухи памяти(налеплена с двух сторон текстолита) ? Какое оптимальное расстояние между насадкой фена и микрухой при прогреве? Какое время прогрева? При установке памяти на место спиртоканифоль подойдет(или лучше что-то другое)? Кто как делает (феном) подскажите. Прошу помощи и еще можно ли как нибудь определить какая конкретно память(микруха) сдохла?
almaks
Спокойный как удав
20-03-2007 13:21
Trans, попробуй сначала прогреть процессор, но лучше потренероваться на трупике, спиртово-канифольный флюс подойдет греешь снизу круговыми движениями не спеша, слегка каснись чипа отверткой если здвинулся и вернулся на место значит хорош. Строительным феном все придется делать на нюх, нужен опыт.
Trans
20-03-2007 13:37
almaks, при температуре 350, расстояние и время прогрева приблизительно какое?
almaks
Спокойный как удав
20-03-2007 14:03
Да говорю же все на нюх у меня фен не градуирован и поток меняется скачком причем очень сильно, расстояние подбирай эксперементально, что бы текстолит не вспух или не потемнел, время увидишь сам как чип шевельнется у меня получается минуты 4-5.
M CAT
Гость 195.66.*.*
21-03-2007 09:05
Прогрей сначала память очень распространённое явление прозвонка не показатель нужно менять на заведомо исправный
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » видюха radeon pci-e
  • видюха radeon 9550 транзистор apm 3055
  • видюха ge forse mx 440-8x оперативная память
  • Видюха Inno3d mx(440)se сгорела деталь
  • Видюха не выходит на рабочий режим.
  • видюха GV-NX76G512P-RH комп погас
