Капитан Немо Участник Сообщения: 543
После выхода из строя дешёвого блока питания он потянул за собой материнку, винчестер и видеокарту. Мать я купил новую, так как негде брать южный мост NF2 MCP, винчестер восстановил, а вот с видюхой застрял. Sapphire, 128 МВ, возле памяти стоят 3055 ( мультиметром прозваниваются вроде бы нормально ) и 431, а под видеочипом с обратной стороны платы ISL6522CB, IRF7413, IRF7201, и какие-то загадочные APL1117AG57P, на которые я не смог ничего найти. Точка соединения мосфетов 7201 и 7413 с 8 ногой ISL звонится вместе с 9 ногой на землю КЗ. Два больших смд конденсатора под видеочипом один прозванивается на кз, другой 88 ом в обе стороны. Не пойму, то ли на чип идут два питания, то ли один из этих кондёров не по питанию.
Нащупал одну неприятность - память стоит Samsung K4D261638F-TC40, так вот у неё ноги на Vddq питание буфера 3,15,55,61 звонятся на землю 88 Ом, как и кондёр под чипом, а просто Vdd питание 1,18,33 больше 1 кОма. Причём Vddq приходит с 3055, на который приходит с цепи 3.3в, а Vdd приходит с 3055, на который с 5в, всё от AGP разъёма. Наверное, памяти крантец? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
APL1117 это есть стабилизатор 3,3в.
Полевики снимай и проверяй, у GPU очень маленькое сопротивление по питанию. Все восстанавливай и делай торжественный ПЫХ. |
'Rom Участник Сообщения: 158
DIGITAll Участник Сообщения: 70
Если памяти крантец, то к ней и пальцем не прикоснешься. а если повреждена но не пробита по питалову то будут полосы |
Отпаял ISL6522CB, IRF7413, IRF7201на выходном дросселе КЗ на массу как было, так и осталось, меряю цифровиком, делаю вывод, что ядро чипа пробито. |
Капитан Немо, Короткое или несколько Ом ? |
Тогда отпаивай все кондеры по питанию если и это не поможет то самый последний вариант будет снятие GPU. |
А других вариантов не остается и оксидные и керамику. |
Решил сразу снять чип, КЗ тут же пропало
На запчасти. |
