Номинал R816 в LG l1512s
Anthony
02-07-2007 14:02
подскажите номинал резистора в блоке питания данного монитора, он стоит между 8-й ногой FAN7601 и трансом. Схема от 1952 немного отличается (именно в этом месте)
Shurin
03-07-2007 08:50
Вы ничего не напутали? В L1512S ШИМ KA5M0365R, R816 10Ohm 0,5W. FAN7601 бывают в разных корпусах DIP8, SOP8 или SSOP10, какой у Вас?
Anthony
03-07-2007 09:29
возможно, схемы нет, она похожа на 1952 а у ШИМа крышку сорвало
Shurin, если есть схема, вышли, пожалуйста, . Заранее спасибо
Трям
Мастер
03-07-2007 09:49
Anthony, Скачайте Даташит на 7601 и сравните с платой.. 8-я нога 7601 это опорное напряжение +5 Вольт и с трансом не может быть связана " по определению"..
Anthony
03-07-2007 11:57
Спасибо, Трям, скачал. И впрямь туплю, на моей плате еще и 7-й вывод не используется
Трям
Мастер
03-07-2007 13:50
Нутром чую - NCP1200 ( она же DAP08) у Вас там живёт.. качайте Даташит и сравнивайте.. 8-я нога или через резистор на +300 В или через диод на переменку напрямую.. 7- не используется, 5-я на затвор..
Anthony
18-07-2007 08:25
Сегодня привезли NCP1200 поставил, включил БП через лампочку, лампа горит в полный накал. Все полупроводники проверил еще раз - целые. Как проверить трансформатор на межвитковое? или может еще что? Прошу помощи
TE
Мастер
18-07-2007 09:59
Только одна микросхема заменена?
Anthony
20-07-2007 08:31
заменен был транзистор 7N60B и микруха
Edvard_Kerch
20-07-2007 10:01
Anthony, если хочеш проверить транс, то можеш выпаять его, подать со звукового генератора на первичку сигнал, а на вторичке посмотреть осцилом . Он будет такой же как на первичке но меньшим по амплитуде. Но чтот неверится в это.
Anthony
20-07-2007 11:56
Edvard_Kerch, спасибо.
Мне самому не очень верится, но тем не менее сегодня проверю.
Anthony
23-07-2007 08:01
Транс действительно живой, ничё не понимаю Прошу помощи
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Номинал R816 в LG l1512s
  • ViewSonic VG921 M-4 подскажите тип U801 и номинал R816
  • LCD LG L1512S Засветка синим
  • LG Flatron L1512S Непонятные режимы
  • LG flatron L1512S - экран белый и полосит
  • LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
