Транзистор R55 в тюнере DRE 4000
Sergey_sokolov
Гость 213.87.*.*
10-04-2008 13:26
Подскажите ,что за полевой транзистор R55 стоит в тюнере DRE 4000
не могу нигде найти ,чем можно его заменить?
Cигнал плавает картинка сыпецся ...
kuzma700
10-04-2008 16:42
Надпись R55 на транзисторе, на плате, на схеме? Где вы ее прочитали? Судя по вопросу ремонт будет с хорошим исходом. помираю со смеху!
Sergey_sokolov
Гость 217.118.*.*
11-04-2008 07:54
Надпись на корпусе транзистора R55. Четыре вывода. Стоит в тюнере ресивера DRE 4000 на входе сигнала от LNB.Скорее всего это полевой транзистор с краткой маркировкой. Меня интерисует полное название и чем его можно заменить?
kuzma700
12-04-2008 11:07
Sergey_sokolov писал:
Исходя из чего было принято решение что его нужно менять? Он расколот, выгорел или пробит? Откуда вывод что он не исправен? Если такой вывод сделан из-за того что он просто похож на "полевой транзистор", может лучше отдать в мастерскую?.
Картинка может сыпаться от ста причин и что теперь угадывать от какой у вас? Нет внятной информации что было выяснено и сделано.
Кстати маркировка от разных изготовителей транзисторов очень разная бывает, лучше надпись на плате около него сообшили и то понятней наверно было бы, что вы там менять собрались (не известно за чем).
Такое впечатление что вам сосед посоветовал - купи транзистор, но никто из вас не знает какой и зачем. Что конкретней происходит можете написать? И по LNB уже темы были:
http://monitor.net.ru/forum/lm317t-info-210141.html
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ...
http://monitor.net.ru/forum/dre-4000-info-213544.html
На так поставленные вопросы будете получать скорей всего такие же ответы, если только кто случано не угадает что у вас там. Зеваю
bav
12-04-2008 12:53
картинка может сыпаться даже если сдох электролит в БП, который по сети...
kuzma700
12-04-2008 13:53
bav Если не эта, то осталось возможно еще 99 причин. улыбка
Как я понял ищется типа этого
Но не понятно пока нужно ли это.
Sergey_sokolov Может кто в курсе, что стоит по входу и подскажет, у меня под рукой сечас ничего нет.
kuzma700
08-06-2008 17:41
С маркировкой R55 идут транзисторы от NEC NE678M04 и 2SC5752 , датиш есть здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/100358/NEC/NE678M04-T2.h ... и http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/168778/NEC/2SC5752.html
Rope
09-06-2008 07:44
Идут и Р5 с конвертеров ,а также и серии BFP Филипс и Сименс ,транзюки биполярные ,не полевые!
Список форумов » Спутниковое TV » Транзистор R55 в тюнере DRE 4000
  • ДРЕ5000 Проблема в тюнере LNB
  • Забыли пароль на тюнере.....
  • ЕЕПРОМ, та которая стоит в тюнере DRE
  • Полег БП в тюнере Digital Globo 5000
  • рессивер DRE-4000
