номинал R45, R46 блока птания Power Master FA-5-1?
yatsik
18-06-2007 16:43
Подскажите номинал R45, R46 блока питания Power Master FA-5-1?
Выгорели напроч, а подобрать не могу, или резики дымят или бп не стартует.
Zhelezniy_Felix
18-06-2007 19:38
не там роешь..........
http://techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
r46 помоему 220ом это питание шима
короче меняешь электролит в первичке ставишь полватные совковые резюки вместо r20 r21 кстати один из них у тебя оборван.... и меняешь к ебеням шим на новый... после этого будет работать =)
при первом включении накрой газеткой иногда после долго лежания кондюки высыхают и весело стреляют в потолок
urik
19-06-2007 10:20
Zhelezniy_Felix, прав! иногда еще и тл431 вылетает но оч редко. и про стрельбу кондюков тоже правда!
yatsik
19-06-2007 10:53
Вопрос был конкретно по номиналам, изначально ушёл в обрыв R21 и сгорели R45, R46.
21 я подобрал, литы, шим поменял, а R45, R46 подобрать не получилось или резики дымят или бп не стартует.
Всем спасибо!!!
urik
19-06-2007 17:24
так тебе же ссылку на схему дали! R21=2.7 kOm, R45=1.5 kOm, R46=22 Om
yatsik
20-06-2007 10:44
Так я и скачал её. И таки Всем спасибо за отзывчивость!!!
Будете в Полтаве с меня пиво!!!
Older
20-06-2007 13:17
yatsik, О! Я первый! Может через WebMoney нальёшь, кошель R482920710207 через терминал где есть WM. Сумасшедший!
yatsik
20-06-2007 13:53
через WebMoney - только сладкий уксус
Older
20-06-2007 14:45
Досвидание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » номинал R45, R46 блока птания Power Master FA-5-1?
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • Power master LP-8 (ver.2.03 230W) oпыт ремонта
  • БП ПК. Power Master FA5-2, 250Вт. Нет запуска и дежурки
  • Проблемы с "Power master"FA-5-1 сгорают резисторы
  • UPS Power Must 600
