игорь анат. Участник Сообщения: 348
Спецы, подскажите, если кондишен с R410A, какая толщина трубок нужна? Что-то поиск по этому хладагенту много не дал, хотя узнал много про него. |
Сергей Иванюк Участник Сообщения: 22
Для ответа на этот вопрос надо знать мощность агрегата.
А что бы не думать посмотри диаметр выходных патрубков
внутреннего блока. Это и будет ответ. |
Нашел, какая толщина. От 0.8мм. |
Толщина стенки что ли?
обычно 1мм. В любом случае до 200атм выдерживает. |
Да, толщина стенки трубок, на этом хладагенте давление повышенное, по сравнению с R22/ |
Мне приходилось ставить такие трубы на перекачку кислорода
Давлении за 100 атм. Без проблем.
Когда- пришлось продавливать капиляр.
Под рукой была труба 10мм. Ее разорвало где-то на 120 ати.
Впаял 6мм. За 200 ати. без проблем.
Давление - это сила на площадь. Тоньше труба- меньше площадь.
Длинна значения не имеет. Хоть километр. Удачи. |
У меня проблема с авторизацией в Панасе. Они переходят на R410A, а посему у них вопросы в основном по этому хладогенту, на который переходят все ведущие фирмы, а с ним другие требования при установке, ну и короче тест я не прошел... |
Прости дружище. но для меня это дело темное.
"Панасе" -- Такого сайта я не знаю.
Шрифт Кирилица. А сайты работают на Латынеце.
Удачи. |
dimfr Участник Сообщения: 22
игорь анат.,
Новый хладагент R410a.
Хладагент R410a не разрушает озоновый слой Земли
Сейчас в основном применяют две группы фреоновых хладагентов: хлорофторуглероды (CFC) и гидрофторуглероды(HCFC). К первой группе относятся хладагенты R-11, R-12, R-500 и R-502, а ко второй - R-22. В последние годы эти вещества стараются заменить новыми хладагентами, поскольку они вредят экологии Земли:
* Разрушают озоновый слой, защищающий от ультрафиолетового излучения.
* Увеличивают парниковый эффект
Характеристика хладагента R410a
Состав R32/R125 (50:50)
Температура кипения -51,4
Давление насыщенного пара (при 25С) 1,56 МПа
Плотность пара 64 кг/куб.м.
Воспламеняемость нет
Коэффициент разрушения озона 0
Коэффициент парникового эффекта 1730
Тип смазки трубок Синтетические масла |
Ну при повышенном давлении в системе значит и толщина стенок труб должна быть толще. Где бы найти какие-то ТУ по работе с этим хладогентом.. |
Я уже писал трубка 6мм. Выдерживает не менее 200ати.
8мм не менее 150ати. Смело работай У тебя будет максимум 25ати.
т.е. восьмикратный запас прочности. |
