Телефон Samsung R210S. Во время звонка рисунок звонка вначале двигается,
но потом зависает. Хотя все функцииостаются рабочими. По нему можно
звонить и отвечать на звонки. Только экран показывает одну и ту же картинку.
При выключении и включение происходит сброс времени и даты.
Поможите люди добрые. Пожалуйста. HELP.
Выяснилась ещё одна особенность. Чаще завис происходит с симкой Мегафон. С другими операторами вроде работает стабильние. Пробывал обкладывать корпус фольгой фроде по началу работал потом снова то же самое. Может кто скажет где схемку на него найти. А так же чем можно промазать корпус, как сделать ету смесь самому?
Кварцы заминил. Толку нет. Да я думаю они нипричем. С другими операторами вроде после всех экзекуций стал работать. Но с Мегафоном так и не хочет. Сброс общий делал. Ничего. Вообщем то его принесли он вообще не работал. Клиент сам пытался вскрыть три кондера оторвал но они на месте остались. Окуратно на место поставил он заработал. Проверил на Билайне вроде работает. Отдал он назад принес. У меня говорит Мегафон. Я вставил Мегафоновскую симку бац точно завис. Вставил Билайн работает. Часа два Билайн погонял завис но ни при звонке а при просмотре меню. Сейчас на Билайне вроде нормально пашет. А вот что с Мегафоном делать? Наверно бабки придется вернуть клиенту сказать пусть на Билайн переходит.
Tokmak, БиЛайн - 900, Мегафон - вроде 1800.
Схему закинул в обменник.
Всем большое спасибо. Вроде нашел причину болезни. Решил открутить основную аннтенку. На резбе оказалось какая то непонятная смазка. Возможно клиент что то вроде дегтя намазал. Включил без неё - работает отлично. Прочистил все спиртом. Пашет. А ещё говорят "чудес небывает". Пол телефона перепахал. Мдя... Vad спасибо за схему может ещё пригодиться.
