Quantum fireball LM15A011. Недостающий элемент
Ti.G.
04-03-2007 22:29
Народ, у кого-нибудь ещё сохранились Quantum fireball-ы?
Попался мне такой винт, начинает вращаться и останавливается. Возле дайвера нехватает одного элемента, то ли резистор, то ли кондёр.
Может кто глянет на своих, если таковые имеются?
  full_size_верхний рисунок.rar  123,22 КБ  Скачано: 73 раз(а)
Ti.G.
06-03-2007 15:51
Народ, может у кого есть похожая обвязка, посмотрите, плиз. Прошу помощи
Он находится между 32 и 39 ногами. Чип L6264. (Аналоги TLS2251 и 23400269 - 021)
Хотябы примерный номинал.
Andruxa80
07-03-2007 09:30
Элемент такой-же, как стоит слева от оторванного(скорее всего резистор). Номинал к сожалению подсказать не могу, у меня есть только картинка.
Картинка
Ti.G.
09-03-2007 00:20
Andruxa80, спасибо! А крупнее картинки нет?
Andruxa80
09-03-2007 17:41
Крупнее, к сожалению нет. То, что можно увидеть на этой картинке, скорее всего резистор. Можно посмотреть по datasheet(если есть) на микросхему, что должно быть на данной ноге!
Ti.G.
10-03-2007 17:27
Andruxa80, примерно подобрал, завелось. Но какой на самом деле должен быть, сказать сложно.
А даташитов на ети микрухи нигде нет. недовольство, огорчение
Andruxa80
10-03-2007 21:23
У себя datasheet не нашел, все вокруг да около улыбка Посмотри осциллографом, что вообще есть на этих ногах.
Ti.G.
12-03-2007 08:49
Похоже этот узел задает скорость вращения.
Я ставил 10к - определяется, но не работает, больше 10к - не видится, 1к - начинает усиленно искаться и не находится.
Поставил примерно, как у соседнего - 4,7к. улыбка Он должен быть где-то от 3 до 8кОм.
Скорей всего оставлю так.
Andruxa80
12-03-2007 16:00
Попробуй с 4,7к погонять его различными программульками для тестирования HDD.
Ti.G.
13-03-2007 06:00
Victoria гоняет нормально. Даже винду поставил, только грымыхает сильно.
Andruxa80
13-03-2007 09:35
Ты имеешь в виду позиционирование головок?
Ti.G.
14-03-2007 17:32
Ну да, оно самое. улыбка
Andruxa80
14-03-2007 19:41
Хорошо бы посмотреть время доступа по всему диску. У тебя есть программа, которая строит график чтения? Я к тому, что эта микросхема управляет также и позиционированием, так можно будет выявить, имеет ли отношение к этому резистор.
Ti.G.
15-03-2007 00:58
По Victorii тест позиционирования был в пределах первых 3-х значений. Где было больше не помню, но не на первом.
Andruxa80
16-03-2007 12:25
Может у него такое позиционирование от рождения громкое?!
Ti.G.
27-03-2007 00:07
Не знаю, он у меня недавно.
Всё-равно тише уже не будет... улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Quantum fireball LM15A011. Недостающий элемент
  • Не определяется Quantum Fireball Plus AS 30Гб
  • Quantum Fireball проблемы с электроникой
  • Винт Quantum AT Ffirball Plus AS Помогите определить элемент
  • Винчестер QUANTUM 6.4 не форматируется
  • Qantum Fireball lct 20Gb
