Jonniks Участник Сообщения: 18
Народ помогите, винт (в теме название) 15 гб сперва у него сгорел контроллер двигателя, стандартная болезнь этих винтов, я нашол такую же электронику поставил на винт он вообше молчит незапускается движок, скажите можно ли как нибудь измерить токи на двигатель и как двигатель проверить сам? |
tokar Участник Сообщения: 557
| Jonniks писал: | | Народ помогите, винт (в теме название) |
Quantum Fireball - это не название, это, скорее, торговая марка. А объём в 15 гиг имеют семейства Quantum Fireball lct10, lct15 (ещё есть LM, но плата имеет другой вид). Причём платы на них несовместимы. При всей похожести. Совместимы они только внутри семейства, т.е, если есть плата lct10 от диска любого объёма, то она подойдёт без каких-либо переделок, но только для lct10. |
на винте написано lct10, поесть на разных маделях одинаковые платы, возможно плата от другого винта а не подскажеш как отлечить есть ли на плате какая нить метка? и можно ли как то её перепрошить я низнаю, есть же флешка в ней электроника то на вид 100% едентична... |
Jonniks, для lct10 - на м/схеме канала чтения-записи должна быть маркировка MS241C3 34S. Все знаки должны совпадать.
Платы у lct 8, 10, 15 внешне одинаковы, только мелкосхемы , и прошивка в пзу (масочное) контроллера разные. |
маркировка цифра в цифру бука в букву одинакоые... чё получается контроллер движка убитый и на этой плате тоже, я хз замерил чешкойл напругу на всех 4-х контактах движка, 2.7 польт на всех относительно земле скажичё в где ещё копать чё делать чё неисправно |
| Jonniks писал: | | чё получается контроллер движка убитый и на этой плате тоже |
вполне возможно. Неиправность типичная, ты же сам про то постил
| Jonniks писал: | | сперва у него сгорел контроллер двигателя, стандартная болезнь этих винтов |
так а можно как то замерить на движке штото што должен вольтметр показывать при нармальной работе? |
Jonniks, при нормальной работе шпиндель крутиться должен. Двигатель трёхфазный, питание импульсное, что там вольтметром делать. Осцил нужен. Можно промерить сопротивление на выходах драйвера относительно земли и питания (без мотора). Можно попробовать включить хдд, исключив головки. Можно поискать микросхемы или платы. Только 15 гиг сйчас не актуальны, делать их из спортивного интереса конечно можно, если есть чем. Опять-же, если данные особо ценные, отдай хард в мастерскую. |
