Подходит ли к Qtek8300 джойстик от MotorolaE398 ?
Список форумов » Сотовые телефоны
LH
19-06-2007 08:46
Накрылся у меня в смарте джойстик, начал плохо работать то в одну сторону то в другую. Ну и как часто в этих Qtek-ах бывает при снятии аккумулятора стали сбрасываться настройки времени и даты.
Разобрал я его, поменял батарейку (или что это там такое?), запаял из какогото другого сотового снятую, короче время сбрасываться перестало. Отпаял джойстик, разобрал его почистил поставил обратно - стал работать нормально, но вот на долголи ? недовольство, огорчение
Так может ктото кто постоянно занимается ремонтом сотовых подскажет джойстики от каких аппаратов подходят для Qtek8300 ? Слышал что подходит от MotorolaE398. Это правда ? Зеваю
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-06-2007 10:17
LH, Контакт 60 впрысни в него... Если не поможет, то тогда можно и озадачиться о замене...
naumich1
06-05-2008 18:26
А что такое контакт60? Это типа масло силиконовое, подскажите аналог.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-05-2008 19:21
naumich1, Исходники от производителя.
http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKC3%20KONTAKT60/css/TKC3%20KONTAKT60 ...
И попугаю немножко "на ночь"
http://www.crcind.com/wwwcrc/msds/AB27000-21.htm
ADS
07-05-2008 09:12
LH писал:
Нет, не подходит. От V80 - да.
LH
06-06-2008 13:07
ADS, - спасибо ;-)
Список форумов » Сотовые телефоны » Подходит ли к Qtek8300 джойстик от MotorolaE398 ?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • джойстик Qtek 8020
