При зарядке от внешнего источника питания (типа внешнее ЗУ) временно около 2 сек. было подано напряжение 13в.
В результате чего девай прегрузился. И работал нормально пока не села батарея.
Сейчас при установленном battarystatus показывает что потребление по току увеличилось примерно на 50ма т.е раньше было 75-86 теперь 115-136ма в тех же режимах. при подключении зарядки ток потребления падает до 50-75ма, при выключение иногда до +5 +7ма т.е. идет заряд.
Так же при подключении USB или обыкновенной зарядки, телефон показывает что идет заряд(загорается желтый светодиод и индикатор показывает заряд), но уровень заряда не растет.
Вопрос: может у кого нибудь есть электрическая схема или хотя бы структурная или может кто сталкивался с этим аппаратом.
