Qtek S110 нет звука мелодии
Список форумов » Сотовые телефоны
Дар
28-06-2007 11:00
Здравствуйте все!!!У меня такая проблема.Коммуникатор Qtek S110 нет мелодии.Нет звука.Наушники втыкаешь звук есть,а без наушников нет звука.Гнездо наушников я снимал,звука все равно нет.Полифоник живои.На плате все чисто и все элементы на месте.В чем может быть проблема?Есть ли у кого-нить схема на него.Заранее всем спасибо!
Extreem
28-06-2007 11:29
Дар, Было тоже самое на кутеке S100, вылечилось просто ... заменой динамика. А схем на них нет, давно ищу и все без толку. Сам сейчас сижу с кутеком 2020i не ловит сеть, вот и разбираюсь по фотографиям и зарисовкам...
Дар
29-06-2007 15:50
Заменить динамик это все понятно,но сам динамик рабочий.Вот в чем дело.Что вообще там может быть?Какая микруха отвечает за мелодии,за звук вообще?
Zall
29-06-2007 18:29
Проблема в самом гнезде - ты его врят ли достанешь... вызвони какие контакты срабатывают при включении наушников - замкни накоротко - и звук будет постоянно... делов то.
Extreem
29-06-2007 18:35
Дар, Динамик точно рабочий? То что он звонится, не всегда значит что он рабочий... Ток есть на выводах динамика? Включи музыку и посмотри сигнал доходит или нет.
Добавлено 29-06-2007 18:39
Zall, Так гнездо в первую очередь проверяют. И достать его не проблема.
Zall
29-06-2007 18:46
.... Что еще нужно???... мне 3 раза приходили налодонники с таким дефектом - тупо замыкал...
Ну а если у тебя достать такое же гнездо с такой же распиновкой не проблема - достань и проверь улыбка
Snaps
30-06-2007 11:22
Динамик заменен??? Была такая же проблема, замена динамика все решила, динамик старый звонился, видимо отклеелась диафрагма.
Список форумов » Сотовые телефоны » Qtek S110 нет звука мелодии
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Qtek S110 видит только мультисимку
  • Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100s110
  • QTEK-8310,ЗАДЫМЕЛ,НЕТ ЗВУКА.НУЖНА СХЕМА
  • QTEK S200 код телефона
  • Cхема КПК Qtek S100
