Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100\s110
Список форумов » Сотовые телефоны
palermo
29-10-2007 22:16
Часто пропадал звук динамика, выяснилось, что в динамике отломался пружинный контакт (в виде лепестка, ложился на плату), запаять не удалось. Нужно подобрать разговорный динамик от другого телефона более распространенного, диаметром 8,5мм, высотой 3мм, сопротивлением 30 Ом. Можно чуть меньше по размерам и сопротивлению. Надеюсь на вашу помощь, СПАСИБО!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-10-2007 23:09
palermo, А покрупнее фото есть с линейкой например? А то микроскоп лень к монитору тащить...
palermo
29-10-2007 23:24
Vad писал:
Похоже, что я нашел, то что мне нужно, это динамик для Nokia 7210 2600/3100/3120/3650/3660/5100/5500/6100/ 6220/6600/6610/6610i/6630/6670/6680/6681 /6810/6820/ 6822/7210/7250i/7600/7610/E60/N70/N72, сюда можно добавить s100 и s110.
dramaturg
Разрушитель
15-11-2007 09:45
palermo, угадал! ет стандартная нокиевская песделка.....
Список форумов » Сотовые телефоны » Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100\s110
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Qtek S110 нет звука мелодии
  • Qtek S110 видит только мультисимку
  • Cхема КПК Qtek S100
  • Где стоит разговорный динамик на 16 Ом?
  • Qtek S100 (JAM) виснет при при загрузке.
