Qtek S100 (JAM) виснет при при загрузке.
Список форумов » Сотовые телефоны
Alecsandr33
02-10-2006 15:14
При прошивке выключился комп. Теперь появляется только картинка загрузки и больше ни чего не двигается. С компом не коннектится
( не видит). Как перепрошить? Прошу помощи может в тест режиме, но пока такой инфы не нашол. Прошу помощи
Alecsandr33
04-10-2006 01:30
может Jtag методом только как реализовать. Замешательство
shinesdima
Гость 193.109.*.*
04-10-2006 22:09
а ты инструкцию читал??? есть такое понятие как ХАРД РЕСЕТ!!! попробуй его!!! обычно это так reset+ power и подержать отпускаеш reset держит power должен включиться, а затем попросит откалибровать точскрин!!!! улыбка удачи!!!
Alecsandr33
05-10-2006 12:56
хард ресет делается после каждой прошивки, естественно делал. Последняя стадия прошивки не завершена, поэтому он не грузится до конца, схема порта USB не активизируется. Нужно найти способ её активации при спящем режиме комуникатора, или прошить непосредственно флеш микруху.
Список форумов » Сотовые телефоны » Qtek S100 (JAM) виснет при при загрузке.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Cхема КПК Qtek S100
  • Qtek S100 - проблемы с экраном
  • Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100s110
  • джойстик Qtek 8020
  • Qtek S200 G4 зарядка
