Qtek S100 - проблемы с экраном
Список форумов » Сотовые телефоны
PhysPhak
10-01-2008 00:37
Всем привет!
После замены корпуса на данном аппарате вместо изображения наблюдается набор из вертикальных или горизонтальных полос разных цветов шок . Сам экран на нажатия стилуса не реагирует рёв в три ручья . Шлейф вроде в норме, прошивать пробовал - не помогает.
Кто-нибудь может подсказать, в чём может быть дело ?
CPU
10-01-2008 00:48
Попробовать вынуть почистить и вставить обратно разъём дисплея.
PhysPhak
10-01-2008 13:48
Попробовал - тоже самое ...
CPU
10-01-2008 14:05
При разборке шлейф не надорвался? Если до того он работал нормально и неисправность появилась только после того как его разобрали. Значит надо искать там же.
PhysPhak
10-01-2008 14:24
В том то и дело, что очень аккуратно всё поднимал и шлейф не надорвался недовольство, огорчение . Я вот что подумал: разобранный у меня аппарат пролежал ночь - может, винда слетела ?
CPU
10-01-2008 20:41
А чё эт она слетит, на отключенном компе же не слетает. Всё равно это где то дело в контакте LCD. Под микроскопом глянуть на разъёмы шлейфа и платы. При нормальном контакте дисплея было бы слышно хотя бы щелчки при нажатии. Или он вобще не загружается?
PhysPhak
11-01-2008 00:21
На всякий случай привожу один из вариантов изображения, появляющегося на экране:
Кстати, аппарат по звуку вроде грузится (через некоторое время динькает динамик) и прошивать его удаётся.
CPU
11-01-2008 00:56
Нет тут 95% что дело где то в шлейфе, разъёмах,дисплее. На эриках Р900, Р990. примерно такие же картины выписывает. Всё таки надо повнимательнее его осмотреть. Если нет микроскопа, то хоть лупой побольше. На глаз НИЧЕГО не увидеть!
PhysPhak
14-01-2008 02:46
Сегодня бы на Савёловском рынке, так там мне сказали, что дисплей треснул рёв в три ручья (замена - 3000 р. недовольство, огорчение ). Но как это он мог треснуть, если на нём ни разводов не видно, ни трещин шок - абсолютно однородный экран?
CPU
14-01-2008 21:07
Не обязательно разбить на мелкие кусочки. Иногда хватает одной мааленькой трещины на краю стекла где ввод на дисп. от шлейфа. Так что вполне может быть. Хватает небольшого перекоса и можно сломать. Единственный вариант подставить для проверки рабочий.
PhysPhak
15-01-2008 02:22
2 CPU: А где его лучше посмотреть (в какой конторе) ? Можешь что-нибудь посоветовать Замешательство ?
CPU
15-01-2008 21:37
голливудская улыбка Ну я от Москвы далековато живу, так что не могу ничего подсказать. Самому я думаю лучше больше не рисковать? Просто отнести в нормальный СЦ, а не в будочки на Савёловском или Митинском.
palermo
21-01-2008 13:27
В этом теле нужно уметь вставлять шлейф, лично я свой s110 много раз разбирал и бывали подобные ситуации, буквально на доли миллиметра сдвинешь и все можнет не влкючится или белый экран.
St eLL
05-02-2008 12:30
Возможно и деформация платы. Потому что не оригинальные корпуса не всегда подходят к платам и могут ее деформировать.
CPU
05-02-2008 13:49
St eLL, Позновато. Дата сообщения 10-01-2008 00:37
PhysPhak
10-02-2008 16:38
Всем спасибо! Разобрался сам, т.к. во всех конторах твердили одно: "Надо менять экран". Дело было в разъёме, куда подсоединяется шлейф от экрана. Он там такой хлипкий и, видимо, разболтался. Я добавил сверху шлейфа целлулоидную полоску, вставил всё вместе в разъём - всё стало классно .
P.S. Особую благодарность выражаю CPU и palermo Мир, Дружба, Жвачка .
Список форумов » Сотовые телефоны » Qtek S100 - проблемы с экраном
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Cхема КПК Qtek S100
  • Qtek S100 (JAM) виснет при при загрузке.
  • Помогите подобрать разговорный динамик для qtek s100s110
  • NEC Е228 - проблема с экраном
  • Qtek S200 G4 зарядка
