Подскажите где взять стекло защитное фотокамеры,родное сильно поцарапанное.И по ходу один вопрос; возможно-ли увеличить качество снимков камеры.Мне сказали что это можно сделать сменой прошивки.благодарю.
Благодарю за совет.Стекло немного отполировалось но глубокие царапины не убрались.Теперь насчёт камеры.Спрашивал у нашего местного мастера, я конечно ему не поверил потому спрашиваю,единственное что ещё слышал недавно что возможно поменять камеру на например 2мп.это уже не достоверная информация,но насколько знаю всё ещё зависит от матрицы,и какую камеру не ставь качество не улучшиться. Ещё один вопрос возник по ходу работы и его испытания, не могу настроиться на WiFi интернет.Здесь в организация халява-подключаюсь-ввожу ключ-но при включении инета пишет что с такими настройками не может подключиться.А вот платный вылезал постоянно GoldenWiFi -заглавная страница и ещё какая-то инфа по тарифам и т.д..но при попытке там зарегиться-то-же пишет что с такой настройкой не подключиться.Полез я в эти настройки-и ничего там не понял.Везде требует пароль и имя,но при мне пацан залез с PSP с этим ключом без проблем.Кто поможет?
По первому вопросу:
Качество снимков увеличелось,
если нет,глянь линзу камеры под лупой (лучше под микроскопом),
просто бывает глазом не видно,а там след от пребывания какой-нибудь жидкости,
или чего хуже "залали".
Качество немного улучшилось но видимо выше не прыгнешь 1,3мп..Вчера нашёл подробное описание как подключаться к WiFi -теперь иногда пишет что подключено и Поиск и Открытие.Но потом срывы и надпись проверить привильность имени сайта.Так ничего и не открыл, дубовый какой-то аппарат. Или прокладка дубовая,правда и уровень сигнала очень низкий порядка 20проц..
